КАК ДА НАМАЛЯ РАЗХОДА НА FEROZA?
  • КАК ДА НАМАЛЯ РАЗХОДА НА FEROZA?
    Здравейте!
    Моята Фероза е 1,6 пълна инжекция, 16 V и ми гори 16/100 извънградско . Мисля че прекалено много, а за градско не ми се мисли Толкова ли харчи ? Имам я отскоро и не знам дали наистина има проблем в момента и къде е?
    Дайте съвет
    До: КАК ДА НАМАЛЯ РАЗХОДА НА FEROZA?
    Наистина е много ... Моята гори толкова градско и то зимата като е студено,обаче съм карбуратор и според мен твоята трябва да гори по малко.Нека колегите които са с инжекции да си кажат мнението.Съжалявам че не мога да помогна.
    И все пак успех
    RAV 4
    F650GS
      Първоначално публикуван от nedqlko Преглед на мнение
      Здравейте!
      Дайте съвет
      Това е много. При мен е толкова на газ градско (Софийско), и то при перманентно включени хъбове. Имали мощност или трябва да настъпваш газта до дупка? Единственото което ми идва на ум е запушен катализатор. Свали го и го виж (както и цялата генерация).
      О899 2б2 1З2
        Свещи, кабели, делко, центровка, ламбда сонда, датчици за температура на въздух и охл.течност, налягане на гориво при дюзите, MAP сензор, реглаж на клапани (малко вероятно).
        Ако стои студена - термостат и вискосъединител на перката (постоянно зацепил), но не ми се вярва да е от това.
        Катализатора, както казваха колегите, също можеш да провериш.
        Извънградски разход, повече от 10-11/100 бензин, е много. Нормалния е 9-10.
          пропуснах да Ви кажа че 16/100 газ... бензиновата помпа не работи....на минусови температури пали и работи нормално , тяга има термостата отваря бързо и държи нормална темература,гледах вентилатора не е постоянно зацепен, ходих при газаджия и я регулира но разхода не пада остава да проверя катализатора и дали не изпуска от бутиката или някоя тръбичка ... благодаря за съветите и щом казвате че не е нормално да гори токова много продължавам да търся причината
            Ти и на газ е малко множко, но не прекалено. Предполагам 13-14 е нормално.
            Ако изкаш нисък разход на газ, решението е газов инжекцион, но случая едва ли е такъв.
              Зависи колко я караш. На мен градско ми дава и до 20, когато карам предимно студена по 2-3 км.
              При градско и загряла кола - около 14. Извън града - 10 при леко каране (около 90), 11.5 при газ до ламарината.
              Аз не вярвам в чудеса!
              Разчитам на тях!
                Обичаиния дневен преход на колата е сутрин и вечер по 6-7 км /около 14 км на ден/ при средна скорост около 70 км/ч или с около 2200 оборота.(подгрявам само ако температурите са под нулата).
                При по висока скорост ми се струва че става нестабилна, не че не съм я карал и с над 100 ,но предназначението на тези автомобили според мен не е скорост а проходимост / за това съм я и купил /.
                Колегата пише че я кара с 90км и му харчи 10/100, това ми дава надежди да продължа да търся проблема, съветите Ви са ми много полезни ,утре ще проверя катализатора, ако има такъв,виждам че ауспухът е нов, няма сажди и нагар, маистора каза че двигателя работи добре, но ми се вижда малко шумен и нещо трака или моят критерии не е наред,газовото е ново, но от по старите модели.Благодаря за съветите.
                  Ами щом едните 6 км са сутрин, другите вечер според мен проблем няма. Просто е студена и папка повече. Все пак при 70км/ч 6-7 км се минават за 15 минути с паркирането. Ако имаш време разходи я извънградско поне 50-70км и засечи там. Да се стопли хубаво.
                  И още нещо - от къде се взема въздуха при инжекциона? При карбуратора има клапа, която обръща между студен и подгрят въздух. Ако и при теб има подобно нещо махни за проба тръбата с топлия въздух. Газта не го обича
                  Последно редактирано от Иван Горчев; 08-02-09, 19:54.
                  Разчитам на тях!
                    Виж в подфорума на Сузуки има ена тема от вчера на един колега с Витара. Той се оплаква от същото на газ, даже повече.
                    Може пък да ти дойде някоя идея, нищо че неговата е моноинжекцион...
                    ПП: Аз , обаче мисля че колегата Горчев е прав.
                      Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                      Инжекциона няма такава система. Не му трябва, първо защото се впръсква във входящия колектор, точно преди блока, и второ, защото компютъра си прави необходимите корекции.
                      Иначе за разхода - при такова каране е съвсем нормален. Тя в половината време е студена. Лятото вероятно ще падне малко.
                      Ако сложиш газов инжекцион, ще може да се смъкне може би с литър-два, но при твойто каране май не си струва. Доста време ще ти трябва да се изплати.
                      Колкото до нестабилността - достатъчно е стабилна до към 110-120, поне мойта. Не е лека кола, но с тия скорости, при наличието на необходимите за тях пътни условия, се кара съвсем безгрижно. Не е лека кола разбира се, ама нали затова ги купуваме - щото не са.
                        Освен всичко написано по темата-много пространно и полезно,колегата не е лошо да прегледа трансмисията.Възможно е да има съпротивление в дифовете и раздатката,да няма масло или маслото да не е подходящо.Освен това ако някое колело задържа в спирачния механизъм или лагерите.Да провери на гладък път предварително ускорена до 80 км колко път изминава фрайлауф,демек по инерция.Ще се радвам ,ако съм бил полезен.Може да се разсъждава по темата и ще гледам защото и на мен май ми нагорява повече газчица.И друго съм чувал-по газстанциите правят лечение на газколонките-пускат повече газова фаза за сметка на течната фаза ,т.е.бутилката пълна ама с въздух.
                          И аз така знам.Даже знам един друг случай бяха напълнили газовата с вода
                          Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
                          Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
                            Аз също карам Фероза пълна инжекция - 16V с обикновенно газово.
                            Има значение и с какви гуми караш.
                            Например при мен разхода е същия 16-17/100 с Malatesta Kobra - 205/70/15. - на късо разсточние - 6-7 км сутрин в едната посока и още толкова вечер ( сега зимата).
                            Kато я карам с Mishelin Alpine 195/15 - сваля един-два литра.
                            С летни гуми Mishelin 185/15 - още един-два литра.
                            На дълъг път, като загрее, с кобрата ми гори 13 литра ( говорим за газ), а с летния MIshelin - 10/100.
                              Здравейте на всички ,
                              Колегата няма какво да се притиснява за разхода .На газ е съвсем нормално12 на 100 на дълъг път ,а в градско колкото и сипе .Иначе ако джипката има мощност може малко да намали газта от врътките след изпарителя но не много че ще загуби мощност с приятели сме докарвали 10 на 100 но е като спънат кон ,а за реглажа виж някъде из темите имаше описание как да си регулираш газта.Успех
