Здавейте колеги Ферозаджии.Имам Фероза от шест месеца която е с карборатор.Смукача не се включва.Когато двигателя е студен би трябвало да е с увеличени обороти а той не е. Моля за коментар.БЛАГОДАРЯ. .
Не работещ смукач при ФЕРОЗА
До: Не работещ смукач при ФЕРОЗА
Шом го палиш на студено - значи смукача е в ред....Ако очакваш да ти "надуе" обороти до 1500-2000 като на стара Лада, и по това да разбереш че тази джаджа е в ред - не си прав, или нямаш опит с коли отлични от руски.
Успех.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
Пробвай с спрей за почистване на карбуратори, ако не поможе, намери нянакъв кадърен, да ти го отрегулира, май е възможно.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Тия карбуратори много малко хора се навиват да ги човъркат, за съжаление. Ако намериш - пиши къде/кой е. Ще е полезно.
На студено на празен ход инжекционните ферози поддържат 1000-1200 боорота, а на топло - 850. Ако обаче ти искат много пари, а тя си работи, без да тресе, им тегли една майна.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Изобщо не давай да ти разглобяват карбуратора най-много да ти я развалят провери маркучетата с охаладителната течност дали не са запушени има вероятност да са се запушили при загрял двигател трябва да са горещиRAV 4
F650GS
Има.... има .....Първоначално публикуван от nikolai6868 Преглед на мнениеЖивея в едно малко красиво градче,наречено БОЛЯРОВО.Тук освен моята ФЕРОЗА друга подобна няма.Така че,всякаква информация за мен е много ценна.А за майстори занимаващи се с такива зверове,просто няма.
Аз знам поне за още 3 .... Ферози ...
Ясен Супер Модератор: "Абе при мене как не увисва?" "хм, представих си Багера по бельо.
Най-близо до теб ......
Има една в Елхово, но повече стои в Ямбол.
Другата е на Лорейн (англоговоряща) в Лесово ....
Още да искаш ......
Остава и да се сетиш, защо ги знам!!????
виж пич, как се справих аз със същия проблем, живея в къща и имам градинска чешма и извадих двата маркуча които са под термоампулата на смукача на едната цявка закачих маркуч от водопровода а на другия по къс маркуч за да изведеш струята извън коша ( за да не намокриш динамото и електромотора) и надуваш чешмата до край излизат всички жаби от там, завърташ си маркучите обезвъздушаваш и после четеш отговора на ВладкоHonda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
Нормално е да се запушат тези тръбички в карбуратора от дълго стоене при мене проблема беше същия и вече се бях навил да я водя на майстор ама един приятел ме светна и като колегата zmiata29 исчистихме жабите
и сега съм доволен вече стана една годин пали си като часовник на газ дори и при -15
RAV 4
F650GS
