Ремонт на вискосъединител на Фероза
    От: Ремонт на вискосъединител на Фероза
    Ако трябваха повече дупки, щеше да си ги има от завода. Дупките в общия случай се слагат на за да има поток, а за обезвъздушаване. Поток точно покрай тоя термостат винаги има, защото освен да отваря кръга през радиатора, затваря байпаса.
    Пак - не мисли побългарявания, преди да си сменила всичко, дето не е в ред. Нормално е виското да се включва малко над средата. При леко отворил термостат радиатора се справя с охлаждането и без виско, особено при температурите в момента. Виското се включва едва когато целия радиатор се е нагрял достатъчно - просто тогава има смисъл от него. Преди това просто пречи.
      Днес свалих виското и го допълних с още десетина грама от маслото. Получи се някъде към 70% зацепено. Перката се движи горе долу свободно а след потегляне се чува десетина минути до като загрее. Чудя се дали да я оставя така или да има трети опит ��
        Тогава ще се абонираш за водни помпи.
        И каква е връзката на водната помпа с вискосъединителя?
        Водната помпа е на ремък и си върти без да я интересува има ли "виско" ...
          Лошо е че когато е зацепено постоянно няма тяга двигателя.При мен се получи от третия път.Сега при палене се чува някъде 2-3 минути и после спира.Когато загася двигателя спира почти веднага
            Първоначално публикуван от kiro_of_the_day Преглед на мнение
            Перката с виското е върху оста на водната помпа. И на лагерите на помпата съвсем не им е все тая дали са постоянно твърдо зацепени към перката, или са зацепени през виско, което никога не е твърдо зацепено, а винаги леко превърта - колкото по-високи оборотите, толкова повече превърта.
              Първоначално публикуван от wukova Преглед на мнение
              Няма тяга двигателя!?!?!?
              Къв е тоя двигател, дето една водна помпа го скопява...
              Кое се е получило от третия път при тебе?
                Колега, темата е от две страници - прочети я цялата!
                Като зацепиш перката на твърдо тя вдига много по-големи обороти от тези за които е предвидена, което прави огромно съпротивление директно върху коляновия вал. Това може да бутне силата на мотора с 30-50% в зависимост от оборотите. Да не говорим, че перката може да се разруши. Преди два дни един колега ми се оплакваше от такъв случай. На Лендровер П38 се усъмнил, че виското не му работи и за това му загрява мотора. Блокирал виското и продължил. Като се разпаднала перката му смачкала дифузьора, радиатора, предния капак и още сума неща.
                  На принципа проба - грешка отварах виското и доливах или източвах масло докато се получи
                    Ха кажете аз къде сгреших. Направих всичко усърдно което сте написали но ефекта е друг. Когато е студено виското се върти трудно а когато загрее все едно няма масло.? Щом я загася перката продължава да се върти още 5-6 оборота.????
                    А с какво масло заредихте виското ? Ако е неправилно маслото, съединителя няма да работи коректно !
                    Ако е блокирала оста на биметалната пластина също няма да работи...
                    Последно редактирано от auto_marin; 15-12-15, 06:35.
                      Маслото е силиконово 10 000 Оста на биметалната пластина работи - след нагряване отваря
                        Аз предпочитам 20 000 , но проблема по скоро е от недостатъчно количество или по някаква причина не се отварят преливните отвори
                          Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                          Математически е доказано, че вертальот/хеликоптер не може да се издигне във въздуха.
                          Твърдението от последното ти изречение е вторият известен ми математически абсурд.
                            Нямам нищо против абсурдите! Аз собственоръчно съм блокирал виско-муфите на няколко автомобила в гората и смея да твърдя, че е вярно. Дори на пръв поглед да изглежда, че по един ремък, било той и пистов, не може да мине половината мощност на автомобила едно по задълбочено обмисляне на нещата ще докаже И математически, че е така.
                            Една Тойота с 82 коня на мотора едва ли дава повече от 60 на гумите. Като я запънеш с 5 коня на мотора и като направиш мотора два пъти по-тромав - целта е постигната.
                              Някой спомена за блокирала ос...
                              На ръждилка виското престана да работи след като смених двигателя.
                              Не ми загрява откакто смених капачката на радиатора, но температурата я държи около 2мм над нормалното.
                              Преди да монтирам виското, го измих на една автомивка, с цел да махна прахоляка и боклуците.
                              Никога не е имало течове или сълзене.
                              Възможно ли е, да е блокирала оста?
                              Не ми се разглобява да доливам масло.
                                Аз като си купих ферозко преди 4-5 год,беше с постояно зацепено виско и не можеше да вдигне нормална температура,парното беше слабо!За това си намерих едно 2-ра употреба за 40-50лв.монтирах го и от тогава с него и с температурата на джипа нямам проблеми!
