А дали може.....
  • А дали може.....
    Дали има начин, да се преработи раздатката на фуллтайм Фероза така, че да има и бавни? Знам, че не може к.ра докрая и душата в рая, ама защо да не питам все пак.
    Въпроса ми е породен от това, че съм много доволен от тази раздатка при движение по шосе или черен път, на първа бърза катери добре и наклони, но си иска обороти и вътре става страшно (особенно за пътника). И понеже съм си неграмотен в това отношение (скорости, дифове и раздатки) питам тук.
    До: А дали може.....
    Свали я,разглоби я,снимай я,пусни снимките тук и ще ти кажа...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Първоначално публикуван от lama69 Преглед на мнение
      Смени ск.кутия
        Ако имаш предвид раздатъчната, а не скоростната кутия, смяната не е никакъв проблем! Въпроса е, че раздатките с бавни са парт тайм, а се убедих колко полезна екстра е фуллтайма. Впрочем задал съм въпроса напълно ясно, мисля.
          Има много раздатки които са фул тайм и с бавни.
            Ето, че си идваме на думата. Има ли такава раздатка именно за Фероза или такава която би могла да се пригоди? Или да се преработи оригиналната такава?
              И на мен ми стана интересно !
              какъв е проблема да си сложиш просто раздатка с бавни от "обикновена " Фероза ? Това че си фул-таим,предполагам означава че си с постоянно зацепени полуоски. Тоест нямаш хъбове,така ли да го разбирам?
              :D Мога да помогна на всеки - стига да не ми иска пари !
                Първоначално публикуван от genkogenev Преглед на мнение
                Постоянно е зацепен предния мост,раздатката няма положение 4х2,предното винаги е включено,а усилието м/у мостовете се разпределя от диференциал,като при Лада Нива.
                  Сега ми проблесна какво е . Мисля че на колегата ще му е доста трудно да приспособи /бавни/ на неговата фул - таим.Освен ако няма такава с бавни и да замени нещо.
                    Раздатката отделна ли е,или е в един кожух със скоростната кутия?
                      Ще ти кажа утре, сега ме мързи да слизам и да залягам под колата.
                        Захваната е към кожуха на СК,както при Витарите.Дори на моя ветеран е така.
                          Отделна е като корпус, но е захваната директно на гъза на скоростите. Няма кардан между двете.
                          Не знам дали е проблем или не смяната и с парт тайм такава, по простата причина че изходящия вал на скоротите е резаличен при фул и парт тайм. Между другото и предавателните числа на скоростните кутии са различни. Няма да стане просто са се свали старата и да се сложи новата. Ще трябват и други бъзикни. Но не е невъзможно.
                          До колкото разбирам искаш да си остане фулл тайм, ама да и се добават бавни. Това май няма как. Няма къде да се заврат джаджите.
                          Всъщност единственото, за което се сещам е да се сложи междинно звено между скоростите и раздатката, и там да се превключват бързи-бавни. Което значи още една ръчка, или копче, ако се направи електрически.
                          Обаче ще излезе едни хубави пари.... Колкото да си купиш още една фероза, ама парт тайм, и да си караш когато която ти потрябва,
                            Ако е едно цяло е доста сложно да се направи.И скъпо.Решавай си....
                              Колегите са го написали ..... раздатката е захваната за ск. кутия ... едно цяло!
