Здравейте колеги, ферозата започна да прекъсва като подам повече газ от ниски обороти, преди го правеше само при преминаване през много големи локви и следователно намокряне на делкото, но тъй като започна да го прави постоянно, реших да сваля дистрибуторната капачка и палеца, за да ги изчистя, но като свалих капачката, установих, че в нея е текло масълце. Та да ми дадете идея от къде идва това масло, някакъв семеринг ли има на оста, на която е палеца и ако да как се сваля и сменява, или маслото идва от друго място? Ще прикача няколко снимки, за да видите за какво става въпрос.
Масло в дистрибуторната капачка
От: Масло в дистрибуторната капачка
На предпоследната снимка се вижда щифта който се избива, разкачвате всичко от страната на палеца и вакуумната мембрана и се вади цялата ос. Проверете и износването на втулката.Първоначално публикуван от stefataaaa Преглед на мнениеЗдравейте колеги, ферозата започна да прекъсва като подам повече газ от ниски обороти, преди го правеше само при преминаване през много големи локви и следователно намокряне на делкото, но тъй като започна да го прави постоянно, реших да сваля дистрибуторната капачка и палеца, за да ги изчистя, но като свалих капачката, установих, че в нея е текло масълце. Та да ми дадете идея от къде идва това масло, някакъв семеринг ли има на оста, на която е палеца и ако да как се сваля и сменява, или маслото идва от друго място? Ще прикача няколко снимки, за да видите за какво става въпрос.
http://prikachi.com/images.php?images/741/9456741r.jpg
Aко при форсиране щеката се измъква ( имате повишено налягане в картера) - търси се причината. При повишено налягане първо текват семерините на коляновия вал и обикновено голямата към кутията.Първоначално публикуван от stefataaaa Преглед на мнениеБлагодаря за бързите отговори колеги, утре ще го разглобя, а картерната вентилация как трябва да я проверя?
Между филтъра и всмукателния колектор има вкаран маркуч по които маслените пари от картера влизат за изгаряне в цилиндрите- рядко, но може да се запуши.
