Мнения за кардан
    От: Мнения за кардан
    Извинявам се, че ще залепя две мнения едно за друго!
    Спомням си че имаше условия за карданната предавка, но съм ги забравил. Сега намерих нещо в нета, макар по спомени условията бяха 3 а тук са две:
    За постигане на постоянна ъглова скорост и постоянен изходящ въртящ момент м/у два вала, свързани с карданови съединители с междинен вал, трябва да бъдат изпълнени следните две условия:
    1 Ъглите м/у осите на съединяваните валове трябва да бъдат равни
    2 Осите на шарнирите на вилките от междинния вал трябва да лежат в една равнина
      На първо време, махни или отрежи поне по една трета от тия пружини.
      Това си е ферозов заден мост и окачване. Не съм сигурен, дали оригинално ресорите са върху моста. Шекелите стоят абсурдно. Прочети темите за ресори за фероза.
      Не съм виждал да се подлага клиновидна планка, или каквото и да е там.
      Можеш да отрежеш петите от моста, да си нагласиш какъвто ъгъл те устройва на дифа спрямо раздатката, стягаш, точковаш и след това излепваш.
      И да, ако тампона на скоростите и раздатката е скъсан, може да тресе.
      Аз бих си преместил вилките на кардана, както си му е реда.
        Здравей колега !
        Това Дайхатсу беше моето преди време и аз съм го повдигал така с тези пружини на задния мост.При мен нямаше никакви вибраций и ли някакви смущения по карданите.Явно нещо с задния кардан е събрано грешно.
ID:5789395Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5789396Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5789392Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5789394Натиснете снимката за да я уголемите
        Това беше първият 4Х4 на малкия син за зарибявка.
          Здравей, на теб аватара ти още е Хайджета, тъкмо ме подсети да питам, на лоста който е за превключване на бавните предавки, средното положение за какво е? при него няма зацепване към нищо,
          за подсещане
          1. най-долно положение - нормални предавки
          2. средно положение - не помръдва нищо
          3. най горно положение - бавни скорости
          при натиснат бутон 4WD на 1 и 3 - се включва предното.
            Неутрална между бързи и бавни. Има го на много раздатки.
              Бутона по спомен включва предното.по принцип тази кола е парт-тайм винаги върви на задно а от бутона се включва с вакум предния мост.
              А от лоста се избира бързи и бавни скорости като за сигурност при превключване са добавили едно неутрално положение на което раздатката не предава движение на никъде, просто всичко изключено.
              Ти до сега само на предно ли я караш ?
                Да досега само на предно, но от есента полуоските вече постоянно започнаха да чукат, смених им външните карета, рециклиране на вътрешните, смених лагери, семеринги, накрайници, амортесьори, всичко, и реших да оправя и кардана, но ударих на камък за сега. Иначе само на предното върви като нова. Чудя се дали веригата в раздатката е оразмерена за каране на само на предно, и затова започнах задния кардан.
                  Сега като ти чета писаното се сещам че, ми се наложи да сваля задния край на раздатката за да се докара подходяща сходимост прямо задния кардан.
                    ... Което и му предложих като решение, тъй като да се завърти аксиално моста е по-сложно.
                      така,
                      нямах възможност да утановявам дали нещо видимо се мести.
                      преправиха кардана да е със срещуположни вилки, проверих за успоредност на предаващи и приемаща оси, имаше разлика 2 мм на 15 см, изравних я, сложих оправения кардан и всичко си дойде на мястото, никакво тресене, никакви вибрации, никакви звуци, нищо.
                      след това смених тампона, оригинален нямаше, той и на колата не беша оригинален, сложих най-близкия по височина, който да пасва при успоредни оси, и подложих само по 2 мм планка.
                      скъсих задните пружини, но се оказа че започна да се носи от ресорите, когато е абсолютно празна задницата. което ме навежда на мисълта, че стоково е доста наклонен кардана, сега съм го докарал до 10 градуса когато е ненатоварено, при ~100 кг (обичаен товар) е около 8*, при най-натоварено е -8* (изправя се кардана и се накланя обратно), сложих гумени буфери да не пада повече от -8* като е натоварено.
                      има 2мм луфт да не удря кардана в раздатъчната в най-късото разстояние.
                      а друг проблем, който си го имаше от преди, но сякаш вчера се увеличи, преобогатена смес на празен ход, като дам на контакт направо тече бензин от карбуратора (капе интензивно, аха и да стане струйка), свалих го проверих поплавъка всичко си работи, качих го, на място проба - ОК, минах 200 метра пак се задави, поглеждам пак карбуратора - пак тече бензин. помпата за бензина е електрическа помпа за дизелова печка за тир примерно, и се включва при контакт, но иглата на поплавъка би трябвало да успява да и спре налягането, а и бензина не тече от преливника на камерата с бензина. Помпата работи с някакъв електромагнит, ако и намаля напрежението, ще и падне ли дебита? или няма да работи въобще.
                        На такава помпа налягането се определя от силата на пружината вътре. Ако няма достатъчно напрежение не работи. Възможно е да не е подходящата помпа ама е малко вероятно защото те всички са на 0.2-0.3 бара. Може да трябва да има обратна магистрала.
                        Но по-вероятно е да имаш незатваряща игла на карбуратора.
                          То си има обратна тръба и тя си работи, чувам бензина като се връща в резервоара, надувах я с уста проходима е.
                          Ще взема да потърся другия карборатор с който беше автомобила
                          забравих да сложа снимка
                          Последно редактирано от swenstyle; 19-06-18, 19:36.
