Мнения за кардан
  • Мнения за кардан
    Здравейте,
    след добавяне на задния кардан, се получи доста неприятно тресене, което се усеща още при потегляне.
    Преди това автомобила е каран 5-6 години само на предно, тъй като задния кардан е бил изваден с което се е отчупило парче от муфата със шлиците, и също така разбит вала от към раздатъчната кутуя. Купис си нова скоростна кутия с раздатъчна и с кардан, от един автомобил свалени.
    1. може ли да е проблема от задния мост, който има луфт от около 6-7 мм като вдигна едното колело и го мърдам на ръка.
    2. спаднало ниво на маслото в раздатъчната кутия?
    3. Големият ъгъл на кардана?
    4. самия кардан, го давах за скъсяване. в момента е сглобен като вилките са завъртяни на 90* една спрямо друга, като се надявам в това да е проблема. За съжаление на помня какво е било оригиналното положение, дали то е подвело майсторите, като са го скъсявали или те са го объркали. колкот и снимки да гледам в нета, винаги вилките са една срещу друга.
    5. не мисля че има значение как кардана се зацепва във вала на раздатъчната кутия. само има една особеност, единия шлиц от муфата липсва, но мисля че е за да може да се смазва от там кардана с масло от раздатъчната.
    6. не мисля че има значени е и как се "зацепва" към задния мост, те и без това са само 4 положения там. (с 4 болта се хваща).
    От: Мнения за кардан
    За другите неща не знам, но ъгълът ми се струва доста голям... Вилките мисля че трябва да са разминати.
      Много е голям ъгъла , този кардан ще свърши за отрицателно време. Вилките според мен трябва да са една срещу друга за да могат да компенсират нелинейноста в предаването на ъгловото завъртане .
        Каретата трябва да са в една линия,виж подскача ли задния диф на тръгване може да има тампони за смяна..
          Трябва още боб, така не става...
          Каква е колата, какво точно е направено та е скъсяван кардана?
          Принципно вилките трябва да са в една равнина, а не кръстосани като на снимката. Обаче някои кардани(сравнително рядко) са дефазирани, и вилките са кръстосани под точно определен ъгъл(имат си точно определено положение, обикновенно и белези за правилно зацепване).
          И накрая, понеже съм имал точно Дайхатсу (Роки), точно при него имаше дефазиран кардан (не помня дали беше само предния или и двата). Затова е важно да е ясно тук как трябва да е.
            Колкото и да е бил дефазиран, на 90 градуса не е бил и не трябва да бъде.
            А къде му е шлицовото съединение?
              Този вид кардани не придават равни ъглови скорости и вилките не са поставени правилно.
              Първо както вече са Ви казали поставете вилките в една равнина. След това проверете дали двете оси (предаваща и приемаща движението)са успоредни и ако има изместване да се оправи и премерете ъгъла на кардана спрямо осите не трябва да надхвърля пределната за този вид- 25 градуса.
                Много логичен въпрос!,
                Да не сте направили "нов" кардан без щлицово компенсиране или се разчита на шлици от страната на "кутията".
                Може да се окаже че "ремонта" е тотално сбъркан и даже кардана да "набива" кутията и диференциала.
                  Дайхацу Хайджет 88 година
                  Раздатъчната кутия завършва с вал, кардана със муфа с шлици, компенсацията е именно там, смазва се със маслото на раздатъчната, съответно има семеринг.
                  Скоростната кутия и кардана са от ван, моето е пикап, и мотора е разположен малко по назад, затова тябваше да се скъси кардана. Оригиналния кардан в книгата с резервни части е дълъг 164 мм (разстоянието между центровете на каретата).
                  Дължината е изчислена така че при най-близка точка, т.е. да са на едно и също ниво двете карета, да остава 2 мм до упор в раздатъчната кутия.
                  Муфата влиза във вала около 80-85 мм.
                  Ъгъла е 17-18 градуса. когато не е натоварено. При най разтегнато положение на окачването, каретата почти ще опрат (ъгъла се увеличава)
                  Червените направление ли дали са успоредни?Натиснете снимката за да я уголемите
                  такъв тип е кардана, снимката е случайна.
                  Последно редактирано от swenstyle; 21-05-18, 14:03.
                    Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
                    тампони на скоростната кутия ли се имат предвид? единия точно над кардана не е здрав.
                    Последно редактирано от swenstyle; 21-05-18, 14:26.
                      Първоначално публикуван от swenstyle Преглед на мнение
                      Гледам че е на пружини,значи има пушки(носачи),техните тампони,ако е увиснал дифа ще има голям градус,при Тойотите беше често явление,другия вариант е да завъртиш с планка или кастор задния диф,да се намали малко градуса на кардана,може да се пусне и задния край на кутията малко да компенсира и от там..
                        Съгласен съм с колегата по-горе.
                        Ако е скъсан тампона на раздатката, бих помислил дали има вариант да му се подложи малко, за да се спусне малко задния край.
                        Под голям ъгъл работи това късо карданче. Завъртането на крушата малко нагоре, също бих премислил как да стане.
                        На Ферозата вирнах малко предния край, но ми бяха изгнили петите на които лягат ресорите и така или иначе ги преработвах.
                          понеже не съм при колата и затова не пиша, но мнгоо пъти препрочетох всички менения,
                          обаждах се там където го скъсяваха и те изказаха менение че дефазирането не оказва никакво влияние и едва ли не е мит. Че ъгъл 18* е много-голям и най-малкото ще се износят бързо каретата. И че щом тресенето се усеща още при потегляне то проблема е другаде.
                          намерих снимка на кардана преди да го скъсят - вилките са били една срещу друга
                          Гледам че е на пружини,значи има пушки(носачи),техните тампони ...
                          това не го разбирам затова качвам снимка на задното окачване, тази планка ли трябва да се смени със книновидна за промяна на ъгъла (снимката е от преди години) и не съм на място да огледам точно какво е.
                          при първа възможност за работа ще
                          0. проверя кое точно, мърда, тресе или подскача.
                          1. сваля още малко скоростната надолу
                          2. проверя успоредността на приемащата и предаващата оси, защото по спомен май имат разлика
                          3. ще видя дали скъсания тампон на Ск. Кутия не ми влияе, защото в момента кутията се отделя от тампона ако се повдигне, т.е. дали кутията вместо да завърта диференциала, не се опитва да се извади от кардана, като отива нагоре, а и вече не помня дали при изключена предавка тресе
                          4. мога ли да скъся пружините на окачването, като просто ги срежа с флекса или трябва да се сложат други по-къси (цели) за да сваля задницата с 5 см. (пружините са слагани от предния собственик, оригинално е само с ресори.
                          намаляло ниво на масло в задния мост, би ли оказало влияние, не съм го проверявал, защото няма омазнявания.
                            Това може да го каже само някой, който хал хабер си няма от теорията. Респективно, няма как да е добър и в практиката.
                              Колегата по-горе е прав.
                              Загледах първата снимка.... погледни дясното каре, струват ми се вилките много близо една до друга. Погледни дали при завъртане някъде нещо не опира заради големия ъгъл. Ще има следи по вилките ако се отъркват една о друга...
