Какво се развали по Дайхацуто днес?
  • #61
    От: Какво се развали по Дайхацуто днес?
    Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
    ...С алуминиева линия ще проверя равнинноста на блока...
    Мини през Румбата да видиш дали няма нарочен инструмент за това. Косъм линия ти трябва. С друго я го хванеш, я не. Проблмните места обикновено са около цилиндрите. Май между 3 и 4 е най-проблемното, ама ще те излъжа че съм забравил.
    • #62
      Тъпо. Дано се разминете по-леко и двамата. Успех.
      Георги Танев (0+)
      Land Rover Discovery 1 300 TDi
      Land Rover Club Bulgaria
      0887 930 238, 0878 797 768
      • #63
        Аз мисля, че мойта няма проблем. Поне засега няма никакви признаци. По-нататък, ще си покаже.
        Антифриза го бях разредил както трябва когато качвах двигателя. Явно е ментак, но пък и адски студ беше.
        Края на седмицата ще сменя термостата и ще видя какво ще стане. Засега не загрява, не ври, не кипи и не надува никъде. От казанчето като изстине си смуква обратно. Капачката ми е нова.Откакто сменях мотора. На 0,9 е.
        • #64
          ...Явно е ментак, но пък и адски студ беше...
          Антифриз 1:1 с вода трябва да държи на -40, а -40 със сигурност не е било.
          • #65
            Етиленгликол + 10% вода е за -70 или 72, и като се разреди с вода 1:1 става за - 36, това е по спомен ако не бъркам, ама има кой да ме корегира , но и -36°С не е било, та явно антифриза е бил пръчка.
            • #66
              На единия, дето ползвам, пише -37, на другия -38. Реално е безопасен и до малко под това - първо става на каша, чак после на камък.
              • #67
                Спарки, какъв трябва да е антифриза за Ферозата? Червен, син, розов, жълт?
                Моят е някакъв син.
                На Кията е електрикаво жълт.
                • #68
                  Спарки може да има и сложни съображения, но краткия отговор е се тая.
                  Дългия е - макс качествен и лонг лайф да не го мислиш
                  Последно редактирано от turtey; 31-01-17, 15:01.
                  • #69
                    Е, аз съм на варианта се тая, ама явно е бил менте.
                    Щото нали там за халуминиеви блокове бил един, па друг за незнам какви си.
                    Лонг лайф, ми се струва няма да я огрее. По-скоро за радиатора търябва да се замисля преди лятото. Може жигулски да пробвам.
                    • #70
                      На ферозата от много отдавна съм с розов на Лукойл, купен готов. Сега бих сложил например HEPU, G12+, и вероятно това лято ще го сменям. На тераното съм с такъв.
                      Нямам някакви специални съображения. Просто държа да е с максимална вероятно с доказан произход, а не в дамаджана от минерална вода, боядисан с боя за яйца, или в туба, или етикет, изглеждащи меко казано странно.
                      • #71
                        Най-добре, па за дъртите кочини е добре да се сменя на две години ако е почнал да помътнява.
                        На мен, колега от Форума, дето произвежда антифриз, ми сипа 5л. (което е 5 и малко кг.) 100% Етиленгликол от бидоня, сипа ми добавките вътре и го оцвети, че е безцветен, да не стане грешка, и ми каза как да го разредя. По груба сметка е за около -40°С, но и не съм го мерил, щото сам си го разредих.
                        Каза, че спокойно си живее пет години.
                        Колеги, толкова ли нямаше някой с ареометър, та да си измерите плътността ?
                        • #72
                          Моят е някакъв син.
                          Един добър антифриз - син е . Четвърта година карам УАЗ с него , не е трепнал. На децата колите тоже. Натиснете снимката за да я уголемите
                          • #73
                            Днес огледах блока и цилиндрите. Изглеждат наред. 5 стотни между 2-ри и 3-ти цилиндър, което е допустимо. Проба с бензин в цилиндрите - не изтича. 3-ти цилиндър малко ме съмнява визуално.
                            О899 2б2 1З2
                            • #74
                              Повече вода е лапнал, вероятно.
                              Жорка, на двигателя с който карам в момента (аплаузовия), са набивани ладови ризи. Поне така твърдеше собственика.
                              Ако искаш. мога да му издиря телефона и да се поинтересуваме.
                              От Ст. Загора е.
                              Аз не съм го отварял преди да го кача, та нямам конкретни наблюдения.
                              • #75
                                Нищо му няма на трети цилиндър, поне до колкото мога да вида от снимките. Но антифриза определено не е бил твърде качествен, предвид цвета на отлаганията, дето се виждат.
