Какво се развали по Дайхацуто днес?
  • От: Какво се развали по Дайхацуто днес?
    Здравейте колеги ! От преди няколко дни ми прокапа семеринга на раздатката. Смених два , които ми дадоха в магазините но не са оригинални - т. е. нямат посока за движение. Този , който свалих е марка NOK и видимо е с опраделена посока на въртене. Бихте ли ми препоръчали каква марка да търся и евентуално някакъв номер на продукта за да търся аналози .
      Първоначално публикуван от kiro_of_the_day Преглед на мнение
      Бензиновата помпа ме предаде онзи ден.
      Естествено, защото, понеже, обаче Мърфи дебне от всеки ъгъл, се случи че нямах грам метан в джипа, та ме дърпаха да заредя след което запали без проблем.
      Днес реших в движение да пробвам дали пък няма да заработи на бензин и ... колата си вървеше все едно нищо не е било!
      Явно ще трябва да се преборя с лоша връзка по електриката.
      Почвам да се съмнявам, че джипа ми е женски!
        Здравейте!
        Да използвам темата да попитам нещо! Имам слаб теч на масло от делкото. Джипа е на място където нямам достъп до авточасти и искам да се подготвя. Може ли някой да каже дали е семеринг там, или е О-пръстен и по възможност размерите, за да го взема предварително? Или препоръчайте магазин където имат програма и могат да го извадят?
          Май е о-пръстен. Същата история е и при мен, Съжалявам, че надянах делкото на новия мотор без да се погрижа. Оцапа и него.
            По спомени мисля, че беше 4х30 мм о- пръстена
              Благодаря колега, мога ли да разчитам на паметта ти?
              Да уточня - имаш предвид 30 мм вътрешен диаметър на пръстена и дебелина 4 мм?
                Имам закъсани маншони на ябълковидните болтове по управлението и окачването. Мисля да купя само маншони и да ги заменя. Някой да е пробвал тази операция и да сподели успешна ли е? Евентуално какъв размер маншони пасва най добре?
                  Ето какво имах предвид в темата на колегата за тресенето. Това ми предстои да правя.
                  Преди няколко години заварих парченца шина отпред и отзад на кутията, която държи петата. Сега просто се е откъснала самата пета от моста.
                  Мисля да ползвам същите планки, след като ги поизправя, защото са станали на дъги.
                  Защото есента или зимата като се наложи да лашкам в някоя кал или сняг, ще потроша всичко отзад.
                  Австрийска кола, какво повече мога да кажа...
                  Днес почистих колкото можах с телена четка резбите и гайките на U-болтовете и тези на амортисьорите и напръсках на два пъти със спрей с MOS2. Няма да свалям целия мост, защото не ми се разправя с жила и тЪрбички и обезвъздушаване. Ресорите също няма да махам. Само ще ги разкача да висят, а ръкава ще повдигна, за да може да се завари хубаво.
                  ПП: Колеги, НИКОГА не си кОпувайте коли от австрия, германия, швейцария...
                  Явно зимно време там пръскат сярна киселина по пътищата.
                  Шасито ми е сменяно с италианско, по-старо от годината на ръждата. Като ново е!
                  Последно редактирано от TigerHunter; 09-08-17, 20:35.
                    Лоша работа адаш , УАЗа е на доста повече години , но такива изгнили детайли няма. Дано се закърпи и да покара още.
                      О, ще кара още доста гадта ръждива. Адаш, и така кара 900 литре вода по баЙра. Кораво добиче е комацуто.
                      И Ужаза не е аФстрийски, нали?
                        Не е ...белоруски е
                          Абе Саше, тая врата дето ти я пазя кога ще си ти я дам
                            ...УАЗа е на доста повече години...
                            И на доста по-малко километри. Километри по пътищата в зимни условия е нещото, което мори автомобили чрез ръжда. А УАЗ на 200000km, от които 180000 по път, още не съм видял.
                              През годините ми минаха през ръцете три УАЗа на които имам около половин милион километра. Да поизгниха калници , долната част на вратите , но но шасито всичко е било здраво. А мивка са виждали само отгоре-отгоре .
                                И зимата са карани по градски напръскани с луга и подобни химии пътища като евридейки?
