Какво е това лостче до скоростите ?
  • Какво е това лостче до скоростите ?
    Колеги, огледах преди няколко дни една Фероза -92 г. защото съм се насочил да си купувам такъв автомобил. Когато го тествах установих, че лостчето до скоростите с което се включват мостовете и бързи/бавни има само две положения, а не като на други модели които съм гледал:
    - напред /пише FULL TIME/
    - назад /пише LOCK DIFERENCIAL/
    Въпроса ми към Вас е, този модел има ли бързи и бавни, и ако има от къде се включват ? Ако няма бързи/бавни това хубаво или лошо е за модела, т.е. става ли за гората ? Какво следва от включването на лостчето в едно от двете положения? Моля отговорете ми по-бързо за да преценя става ли за лов ?
    До: Какво е това лостче до скоростите ?
    Първоначално публикуван от emtod Преглед на мнение
    Това прилича на раздатка доста рядка, с диференциал която май няма бавни а само блокаж на дифа.
    Има положение само на заден мост, положение преден + заден, положение 4х4 с блокиран диференциал тоест гарантирано 50/50 преден заден мост
    Дане не те излъжа но мисля съм прав...
    Поздрави,
    Бъдете живи и здрави!
      Благодаря, някой друг да знае нещо в повече ?
        Това е отговора!
        Колегата го е написал по-горе...
          emtod, Ще се опитам да позная - 1995-та, от Швейцария.
          Защо подвеждате човека - това си е Фултйам фероза - НЯМА бавни и НЯМА само заден мост.
          За лов според мен става, но за по-сериозни изпълнения бих търсил нещо друго.
          “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
          Walter Rohrl
          GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
            Т
            Положение само заден мост няма. Мисля, че за трети път обсъждаме фул тайм Ферозите. Самия израз фул тайм говори достатъчно. Другото е вярно. Използвайте търсачката повечко.
            P.S.: Сори, Javoresku, не видях поста ти.
              Правилно са ти отговорили хората. Само ще добавя, че на пътя, особено когато е заледен, мокър и т.н. ще е по-стабилна от парт тайм ферозите. Липсата на бавни ще е проблем, ако искаш да катериш големи наклони тежко натоварен и други подобни. Иначе, ако скоростната кутия е като на другите ферози първата бърза е достатъчно бавна, за внимателно движение по камъни и т.н. Или с други думи не е като да не става за лов, но аз не бия я предпочел, ако е само за в гората. Ако ще я караш и доста по асвалт може би си струва компромиса. Само трябва да вземеш предвид и факта, че са доста редки и нямам представа как седи въпроса с частите, ако не дай си божи се развали.
                Благодаря за изчерпателните отговори, вече разбрах ! Ще търся от другия модел. За информация автомобила е 91 г. и е от Италия.
                  Ето и нагледно разликите:
                  Това е твойта раздатка
                  Тове е другия вариант
                  О899 2б2 1З2
