Странен шум
  • Странен шум
    Имам следния проблем.
    1. При спускане с изгасен двигател по стръмен черен път и след запалване и форсиране се чува пукане, подобно на късо съединение от към двигателя. Не е късо обаче. Чува се от горната страна на двигателя близо до купето.
    2. Получава се при рязко друсане, рязък завой, форсиране при голямо надолнище.
    3. Сле като потрещи малко се оправя и си върви. Няма загуба на мощност или кавото и да е друго.
    Майсторите ме убеждават, че не било възможно да е от разпределителен вал или клапани (миналата година сменях клапани). Щяло да с епрецака центровката. Било от аксиален лагер, но според мен се чува от горе не от долу. Шума обаче е от нещо като въртене. Има ли идея някой какво може да е?
    От: Странен шум
    Дестребуторната капачка е най близо до купето има и ток в нея. Отвория и виж да ли има опушено или бобината,ако става въпрос за ел. проблем
    0893966166- Димо Тодоров
      От: Странен шум
      Според мен не е от там. Чува се шум като от въртене на нещо и удряне.
        От: Странен шум
        Ако дистрибуторната капачка издаде подобен шум и мотора още работи ще е по-странно от колкото обратното.
          От: Странен шум
          Просто предположение.
            От: Странен шум
            Нещо от скоростната май е. Излизали искри. Един сега легна отдолу да гледа като стана пак.
              От: Странен шум
              Може би хлабав маховик.
                От: Странен шум
                ще ми кажат по-късно и ще пиша
                  От: Странен шум
                  Аксиална опора на коляновия вал!
                    От: Странен шум
                    Оказа се, че е паднал единия чоп на притискателя и като се наклони напред почва да се удря и за стърже.
                      От: Странен шум
                      И предизвиква късо съединение между зъбите на маховика и камбаната
