Здравейте колеги. Повдигнах си предницата от торсионите, но задницата ми е много увиснала. Има ли лесен вариант да и вдигна малко и задницата? С 4-5 см само. Интересуват ме само лесни варианти, и то само за повдигане отзад, че не ми се ще да правя големи модификации.
Повдигане само на задница на Фероза
От: Повдигане само на задница на Фероза
С амортисьори Монро Адвенчър 4х4,присаждане в пакета ресьори на подходящ лист.
Поне при мен проработи!
А дефинитивното решение на проблема е нов пакет не "уморени" листове и па к горецитираните амортисьори.МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Взимаш волгови ресори и сменяш целия пакет, с изключение на основния и опорния лист.
Разрови из темите за ресори тук.
Имаше линк как гоправят руснаците.
Освен от ресорите, нямаш друг вариант.
Газови Монро + ресори= още по-отвратителна, от и без това отвратителната возия на табуретката.
Отзад препоръчвам маслени.
И не прекалявай и с торсионите, че предницата се одървя и почва да подскача и тя.Your conscience is all you can take to your grave.
Както обещах, ето малко снимки за идея.
Жабарите ползват пружини от малки коли. От типа на Матис, Пунто, Типо, Панда, Голф2.
Пробвано е и с пружини от Витара, но са много твърди.
Както и предните на Пандата.
Пружините трябва да са дълги около 30см.
За препоръчване, с оглед по-мека возия, са прогресивните пружини.
Давам и линк към форума, но не могат да се гледат снимки, ако не си регистриран. Аз влизам рядко и почти не пиша напоследък.
ПП: По-дългите амове стават задължителни, като не е излишна и промяната на долния захват (по съвсем други съображения)
Както и задължително е да се проверят дължините на спирачните маркучета и при нужда, да се откачат от купето жилата за ръчната.
Снимки:Последно редактирано от TigerHunter; 12-01-15, 20:00.Your conscience is all you can take to your grave.
Това и Ванката Горчев го е правил- ЦЪК, но някои от снимките не се виждат. До колкото си спомням и колегата, който прави кръстоска между бероне и гега, беше слагал допълнителни пружини преди генералната трансформация и не беше очарован от возията и ходовете, но не мога да намеря темата му.Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
Темата на Ванката я бях забравил.
За очарование, дума не можа да става.
Колегата питаше за лесен и сравнително евтин вариант.
Или ресори от Милнер, или тансформация на пружини с три линк, или с панхард отзад.Your conscience is all you can take to your grave.
От наблюденията ми върху една трансформиране на четри надлъжни и панхард+пружини филма е сериен,щото има известни проблеми с докарване на сходимоста преден-заден мост и при конкретния случай,заради ползването на жигулски щанги,има едно доста регулярно разбиване на гумените втулки.Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнениеТемата на Ванката я бях забравил.
Иначе,ходовете и возията са доста приемливи.Онзи,който не слуша съвети е обречен да слуша упреци.
Четирилинковото с панхард го недолюбвам аз.
За щангите от ЖигулА, думи нямам.
Не знам, толкова ли е трудно да се направят регулируеми щанги.
Отделно от това, жигулските са къси за тая цел.
А ако се влиза в тоя филм, по-добре малко по-дълги (long arm) щанги.
Поне ходовете да компенсират мизерните такива на предницата.Your conscience is all you can take to your grave.
Направих ме ги регулируеми.След време разби на панхарда едната резба,та се наложи фиксиране с телоподаващото,добре,че поне вече имаше направен реглаж.
Иначе,за можене,всякак може,ма тази я поддържах вече направена.Та каквото бяха сътворили колегите преди нас,това дооправях.Онзи,който не слуша съвети е обречен да слуша упреци.
Колеги,вчера започнахме ремонт на Ферозата на един приятел.Оказа се доста зле от към задница.Имаше счупен лист на ресора,а по принцип и двата изглеждаха доста странно и дори различни.Бяха придружени и от криви амортисьори. Изчетох доста теми във форума и дори се бях уплашил.Но днес попаднах на добри майстори,при които отидох само за консултация,а те ми решиха проблема,за часове.Амортисьори ме накараха да купя от Мерцедес 190.Нови ги взех за 44 лв (с отстъпка).Майстора гарантира че са същите,дори по добри заради шоковите тампони.Майстора на ресорите пък ме изненада истински.Предложи да ми смени счупения (3 лист),както и да смени третия на другия,за да са еднакви.Каза че ще ги пусне на валовете,за да ги тества и с това обещава да се вдигне задницата с 2-3 см.(аз не искам повече).Гръмна ме с цената.Каза че ще ми ремонтира двата за 35 лв. Разбира се резултата от работата им ще го имам,когато започна монтажа(шасито отзад почти липсва),но цената направо ме изуми.
