Моля за съвет, за проблем свързан със запалителната система.
  • Моля за съвет, за проблем свързан със запалителната система.
    Здравейте колеги!
    От 10-ина години имам Дайхатсу Фероза и до преди 2-3 дни не съм имал технически проблеми с него.
    Сега когато имам, реших първо да потърся съвет тук.
    Проблема е следния:
    При студен двигател, стартира и работи нормално на всякакви обороти.
    След като загрее, в диапазона празен ход до 2000-2200 об./мин, работата на двигателя е неустойчива-при подаване на газ гасне(последващото запалване е трудно и свързано с детонации) при по рязко натискане на педала, а при плавно, вдига все пак обороти като тресе и прекъсва.
    При над 2000-2200 оборота, смущения в работата на двигателя няма.
    Смених свещите, без това да реши проблема.
    Ще помоля за съвет, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем!
    Благодаря!
    От: Моля за съвет, за проблем свързан със запалителната система.
    Първоначално публикуван от stzz Преглед на мнение
    Здравейте колеги!
    Проблема е следния:
    Благодаря!
    Здравей,колега!Не е лошо да уточниш-на газ ли е,на бензин ли е.Инжекцион ли е или карбуратор!Как е охладителната система-губи ли течност,изпарителя правилно ли е вързан,състояние на филтъра на газовия клапан и т.н. и т.н.
      Нямам газова уредба, карам само на бензин.
      Двигател инжекцион.
      Препоръка за добър сервиз в Пловдив, също е полезно инфо.
        Свещите смени, а кабелите смени ли?? Да не би от тях да идва проблема?? Щом е инжекция встъпковото моторче видяхте ли го ?
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
          Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
          встъпковото моторче
          Стъпково моторче няма.
          Смени кабели (Tesla са добри, Champion са абсолютни боклуци), капачка, палец. Не че е сигурно че ще ти решат проблема (даже по-скоро не), но ако не си ги сменял - отдавна са за смяна.
          Виж си вакуумите към делкото.
            От темата "Как да вкараме ферозата в сервизен режим.", теста не отчете проблем-едно мигане - нормално!
            sparkybg, от къде могат да се закупят(он лайн) кабели Tesla?
              Е, мойте са купувани преди 7-8 години, не "on-line". Не помня вече. Което ме подсеща че пак са за смяна...
              Някога като карах активно бензинка сменях кабелите със все свещите. За мен двигател, който не можеш да измиеш лисвайки вода с кофата отгоре, не е в ред. Така и не сколасах да обърна достатъчно внимание на ферозата по тоя въпрос де...
                MAGNETI MARELLI добри ли са?
                  Всичките са добри докато са нови и не са менте.
                    Champion-а е нефелен боклук. Не заради качеството на кабела, а заради конструкцията на лулите. На фероза лулите са дълбоки, а не е захванат здраво към тях. и като тръгнеш да го вадиш, вади се лулата, лабела се разтяга, и ако си много късметлия върху свещта остава само буксата. Съответно кабела е за боклука.
                    Tesla-та на вънпен вид е почти като оригиналния. Champion-а има разлика, при това сериозна. Общо взвето това е ориентира. Трябва да приличат на оригиналните.
                      И аз съм на мнение да се проверят кабелите.
                      Аз ги сменях с някакви тойотски, които бяха едно към едно.
                      От арабите на Симеон.
                      За около 4 години досега, не са ми създавали ядове.
                        За джиповете подкрепям напълно. Ферозата е супер в това отношение при условие, че кабелите и свещите ми не са първа младост.Мия я с маркуч с пистолет после с четка и препарат и накрая пак с маркуча- няма ядове.
                        Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
                        Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                          Смених кабелите, но проблема си остана.
                          Ще се ходи на сервиз!!!
                          Прочее, след като загрее, оборотите са едва 500 и не показва симптоми за не работещ цилиндър .......явно нещо смесообразуването куца.
                            Епило̀г!
                            ...............амиии, свещите!!!
                            Имал съм малшанса да ми набутат някакви ментета.
                            Оставих я в сервиз и ги информирах че свещите са сменени..........колкото да ги объркам.
                            Сега съм с нови свещи и безпроблемна ФЕРОЗА!!!
                              имам фероза 1.6 не идва ток на свещите не съм я карал 3-години бях в странство
