Voltmeter Tunung
  • Voltmeter Tunung
    Волтметъра на джипката изглежда така:
    Белия сектор е напрежението, което е нормално при работа с автомобила при запален или не запален мотор. С други думи, когато напрежението на системата е между 10 и 15 волта стрелката сочи в бялото. Това в определени случаи е доста НЕ приемливо.
    Както знаете, възбудителната намотка на Дайхатсуто не е през лампата, а тя е на отделен кръг. При изгоряла лампа колата си зарежда съвсем нормално. Всеки ден си казваш "утре ще я сменя" и никога не я сменяш. В един момент зареждането спира, но по нищо не се разбира, защото стрелката сочи в бялото. Разбираш, когато вече няма ток за бензиновата помпа. Е, ВЕЧЕ НЕ!
    От: Voltmeter Tunung
    Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
    Разбираш далеч преди да свърши тока за помпата, поне при мен, до колкото помня. При изгасен двигател стрелката при мен е на ръба. Пусне ли се достатъчно голям консуматор, пада под бялото.
    ...което не отменя направеното де. Не знам само като се кара на тъмно дали няма да дразни. Ако си забелязал часовника при пуснати фарове си намалява яркостта. Помисли дали същото не може да се направи на волтметъра, или пък да си мери осветеността с фотодатчик. Не би трявало да е твърде сложно.
      Добре седи. Проблеми с алтернатора ли ти причиняваха ядовете с помпата?
      От известно време намислил друго. Мисля да изчопля от часовника всичко и да си сложа моя платка, която да влиза на същото място.
      H и М си остават за настройка за час и минути, а Set избира текущата функция.
      За сега бях решил да слагам само термометър - външен и вътрешен, но може и един волтметър, колко му е. Индикатора на часовника си оставя същия за да се запази дизайна.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        Не съм сигурен, но индикатора на часовника май е електролуминесцентен. Това се управлява малко криво, ако помня добре.
          И аз имам такива спомени. Разглобявах го преди 3-4 години на Ферозата. Със сигурност не беше светодиоден.
          Ще поровя по шкафовете, трябва да имам един останал от донорите и бавно и полека напред.
          Разчитам на тях!
