Скорости и съединител
    От: Скорости и съединител
    Свалили са цялата скоростна кутия. Правиха ми допълнително от много тънък клингерит уплътнението й , тъй като при отварянето й се е скъсало. Бил е запушен и отдушника. Допълнително майстора ми се обади да си купя семеринга в края на разпределителната кутия, към кардана. Ох, бая главоболия бяха, но само на буксир, че е опасно. Въобще, обясниха ми, че едва ли не щяло да бъде по-лошо, ако не било станало така. Сложих допълнително към маслото и добавка за скорости кутии на СТП и сега да не сърдя дявола само леко прокапва от уплътнинието на скоростния лост, тъй като на път за вилата имам за около 30 м. две 30% изкачвания и предполагам тогава прелива.
    Ако си от Сф, ще ти дам на лични телефона на майстора. Доволен съм от него.
      Може и клингерит, може и силикон на Victor Reinz например, а може и двете. А може и подходяща хартия + силикон. Моята не тече от никъде, или поне не течеше след интервенцията. Към момента не знам как е.
      И за информация - кутия+раздатка се сваля и носи от сам човек, даже кльощав като мен. Няколко трупчета и крикчета (в моя случай и транспалетна количка) вършат чудеса и работата става почти без усилия. Не съм я свалял 4 пъти, а само веднъж.
      Със същите приспособления се сваля и качва кутия на камион. Трябва само търпение, мислене, и подходящо количество трупчета и гредички. Това не съм го правил, но съм го гледал с очите си.
        Колега,благодаря ти за предложението,но съм от Перник и мисля че ще свърша работа на местно ниво.Въпроса сега е кога ще се реша да пристъпя към действие демонтаж на скорости и дали аз ще си ги правя,или ще ги правя при моя майстор.
        Благодаря на всички които отделиха от времето си и ми помогнаха с информация,а най вече на Сашо2.Без неговите снимки и подробна информация много неща нямаше да са ми ясни и не бих се захванал да я правя самия аз,но сега може и да рискувам само с един помощник в определени моменти.
        По отношение на гарнитурата тук прочетох различни предложения и за имам едно:-От Баща ми(господ да го прости) е останал един материал който се нарича прешпан и е с различни дебелини.Използваха го в Ц.Р.База при пренавиването на двигатели и в бобинажните цехове на други предприятия.Този материал е изключително подходящ за такива гарнитури и с едно макетно ножче,замби с подходящо Фи,малко търпение и по голяма прецизност се получават чудесни резултати.
        Очаквам една последна информация от Сашо2 за самия болт,дали резбата му е през цяло,или от пред е като шарнир.
          С този пост искам да изкажа специални благодарности на сашо2,защото благодарение на неговите снимки и подробно описание на демонтажа на скоростите,успях да се справя без особени проблеми и вече си имам задна скорост!!!
          Снимки на демонтажа и отстраняването на проблема не съм правил защото сашо2 се е постарал и е качил подробни такива,но мога и аз да кажа нещо по отстраняването на повредата.
          Аз си позволих да сваля капака и гумените обезшумителни маншони вътре от купето от където развих четирите болта 12-ки и след това като освободих гредата на която лежи скоростната кутия,бръкнах с една тресчотка и развих хоризонталния болт 12-ка,като така освободих скоростния лост със щангата напред.Така вместо да лежиш под джипа,работиш вътре от купето много по лесно.
          Капака на скоростите след отстраняването на проблема,намазах само с силикон,защото този капак е направен да се монтира без гарнитура,т.е метал в метал.Поне на моята скоростна кутия нямаше такава.
          Благодаря на сашо2 и на другите които взеха отношение и се опитаха да помогнат със съвети.
          Ако някой изгуби задна да се обажда,мисля че вече мога да му помогна.
            Колеги да помоля запознатите за малко помощ. Става въпрос за Bertone 2.0 двг-BMW, по-точно РСК и един проблемен лагер, който се намира в задната част на първичния вал с размери -външен 33мм, вътрешен-23мм. Тук проблема е във вътрешния размер, за сега не се намира лагер с такъв вътрешен размер. Въпросната РСК няма номера по нея, а има емблема на Роки.
            Моля, ако някой има идея какво да се прави, да сподели. Благодаря, предварително...
              Колеги,
              Някой от собствениците на Бертоне с двигател 2,7 бензин да е сменял съединител? Едни майсторчета ги чакам 2-ри ден да свалят скоростите и да ми кажат от размерите за да видя от БМВ ли е съединителя или от Дайхатсу 2,8 дизел. Ако някой има някой жокер, ще съм благодарен да го сподели.
                Скоростната кутия колко тежи
