Положение на стрелката за температура
  • От: Положение на стрелката за температура
    Днеска направих пробата с вестника на руло и успях да спра перката, което ме радва.
    Понеделник или вторник ще я закарам за центровка, че така става само за градско ползване до 3-та
      И на вълничките трябва да можеш да я спреш. Рано е на виското да включва, поне не преди средата.
      • Привет и от мен стрелката за температурата не би ли трябвало при загрял двигател да стои вертикално,както е при повечето коли?При мен имам чувството че не загрява както трябва,изпарителя е вързан последователно на парното (така ли трябва да е). Термостата е нов не знам каква марка е и как е поставен не съм го монтирал аз.
        • Ниски са тези показания .
          Премери реално колко е температурата на водата и след това може да се търси къде е проблема .
          Който търси , намира !
          • Къде да я измеря за по точно,във радиатора ли или на мястото където е закачен датчика
            • Първоначално публикуван от jivko.r Преглед на мнение
              Например взимаш един инфрачервен термометър и мериш на изходящата тръба на водата от двигателя към радиатора .
              Като замериш , пиши какви са показанията и след това да я умуваме .
              • Нямах такъв под ръка използвах термометър за камина,който е със сонда отвих капачката на загрял двигател,малко рисковано беше.Топнах термометъра в радиатора отчете 80 градуса
