Фероза - нов проблем , блока на двигателя.
  • Фероза - нов проблем , блока на двигателя.
    Здравейте, както писах в последната тема открих теч на резервоара, в сервиза обаче откриха, че има и теч на масло - блока бил спукан и вече заварян.
    Днес се обади майстора и каза , че било невъзможно да се завари, той заварял под заварката се пукало,алуминият бил такъв мъките ми край нямат....
    Резервоар още не съм намерил сега блок, думи нямам.
    Дайте акъл колеги, че вече не знам накъде,
    четох за лепила (пластелин) който може да свърши работа,
    друг майстор да го заваря ли да търся,
    блок ли да търся...?
    Някой ако е купувал блок да ме упъти в цените, къде да търся...
    От: Фероза - нов проблем , блока на двигателя.
ID:5445501Дано не позвучи като реклама но с това лепило съм залепил алуминиевия блок на моя Уаз след като беше оставен с вода зимата и имаше пукнатина на 1-ви цилиндър около 5см.дълга на която след заваряване беше останало едно място около сантиметър незаварено и с това лепило си реших проблема.Досега няма теч от там но мястото трябва да се обезмасли хубаво.
    МЯСТО НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Това чудесно лепило можете да използвате при залепване на метали, дървени изделия, камък, мрамор, стъкло, керамика и много други вещества и материали. Не е задължително залепващите се материали да бъдат еднородни. След засъхване лепилото не се влияе от киселинно, маслено или друго въздействие. Използва се при залепване на такива разнородни вещества, като стъкло с дърво, дърво с желязо, мрамор със стъкло, и др., при подновяване на износени зъбчати предавки; като пълнеж при подравняване на неравни повърхности; при спиране на течове в цистерни за вода и горива; при запушване на дупки и отверстия; при ремонта на пукнатини в двигателния блок; при запушване на дупки в парните радиатори; при ремонта на морските съдове, в автомо- билите, караваните, канализационните тръби; при ремонта на басейни, бани, аквариуми, при всякакви видове ремонт в индустрията и автомобилния сектор, при ремонт, в най - широк смисъл, в системите за отопление със слънчева енергия и още в множество други ремонти.
    ТЕХНИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ: Топлоустойчивост: до +200º С. Устойчивост
    на натиск: 800 кр/см² . Устойчивост на опъване: 300 кр/см² .Време на
    засъхване при стайна температура: 3 часа: Трайност в не-разбъркано
    състояние при стайна температура : 3 год. Трайност при съхранение
    в хладилник: До 5 год. Може да се боядисва, да се дупчи и да се шкури.
    Желателно е да се използва при стайна температура.
      Някой друг колега използвал ли го е да изкаже мнение?Ще свърши ли работа?
        Колегата Жоро Танев скоро лепи пукнатина в блока с някакво специално лепило. Ако не се покаже тук, драсни му едно ЛС.
        Не си спомням темата, но имаше и тук отзиви.
        Ще потърся...
        ПП: Ползвал съм го точно този продукт, но за други цели. Спирах теч от пробита метална тръба, под налягане. Върши работа, но за конкретния случай, нямам идея. В Италия му викахме Акуа Стоп.
          Къде по блока е пукнатината, че има две възможни лепила, имам ги двете, едното е "пластилина", другото е течна керамика, която след втвърдяване даяни на 1000 ( хиляда ) градуса.
          подаръци за мъже от FACOM
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            За второто ставаше въпрос в темата на Жоро.
            Ето линк:
              Жоро лепи спукана магистрала на охладителната система с добавка в охладителната течност. Според мен това за спукана маслена магистрала е неприложимо.
              Аз не вярвам в чудеса!
              Разчитам на тях!
                Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                Майсторе, не е по темата, но искам да те попитам, дали имаш Ceramic Power Liquid дето се добавя в маслото?
                Слагал съм и бях много доволен.
                  Пукнатината е в горната част на блока.
                    Ше е хубаво, ако можеш са снимаш.
                      Не, това , моето, е лепило за повърхностно нанасяне.
                      Първоначално публикуван от vivabg Преглед на мнение
                      Може да се пробва и с двете - и с пластилина, и с течната керамика, малко ще е играчка предварителната обработката на повърхността. Че първо трябва да се пооправи пукнатината, да се докара до V - образен улей, после да се почисти и обезмасли добре. В двата края на пукнатината трябва да се направят кръгли отвори, млако по-големи от самата пукнатина, за да се оберат напреженията, ама ако се получи, ще ти струва малко време и между 7 и 20 лв, в зависимост от лепилото.
                      С керамиката си мисля, че ще е по-добре.
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        Майстора каза, че пукнатината е на маслена магистрала с налягане на маслото 4-6 бара, ще издържи ли лепилото?
                          Помагайте да знам какво да правя.
                          Някой пробвал ли е?
                          Ще издържи ли лепилото?
                            За заварка мислил ли си?
                            >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
                            Защото така ми харесва...
                            Телефон: НЯМАМ
                            Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
                              Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                              Да така е! Ванката е прав, аз имах теч на охладителната течност на блока. Това което ползвах аз не става за масло. Мога да проверя в сайта на вносителите на Holds дали има нещо за масло, но и да има не съм го ползвал и не мога да кажа нищо по въпроса.
                              П.С. Проверих, но не предлагат нищо различно от това, което ползвах аз. Съжалявам!
                              Последно редактирано от Жоро Танев; 21-01-13, 22:34.
                              Георги Танев (0+)
                              Land Rover Discovery 1 300 TDi
                              Land Rover Club Bulgaria
                              0887 930 238, 0878 797 768
