Нов собственик на Фероза пита
    От: Нов собственик на Фероза пита
    Честита Фероза Много безаварийни километри!
    Няма автомобил, за който да е нормално здрав да тропа, трака или каквото и да е.
    Най-вероятно са разбити карета на задния кардан. Лягаш и проверяваш.
    Възможно е да има луфт в задния диференциал, но аз да се чува толкова ясно и отчетливо трябва да е бая луфт.
    Лично аз се съмянвам да е луфт в раздатката или скоротите, трябва да е скъсана от каране за да се стигне до там.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Я погледни. да не е проблема, който борих преди няколко дена.
      Бяха ми се скъсали опорите (петите на моста), на които лежат ресорите.
      Същият феномен (клопане, удар), се получаваше и при мен, защото моста се извърташе аксиално.
      При потегляне, назад, напред, подаване, отнемане на газта...
      Наложи се за заваря опорите и да ги подсиля.
      Ето снимка:
        Това категорично не е жироскоп, нито има нещо общо с него.
        И още по-категорично не може да върши нищо от това, което може жироскопа.
        Ама не е верно, колега! И двата апарата създават у водача усещане за "ОЛЕ БОЖЕ, ОЩЕ МОЖЕ"!
          Абе и на мен на карета ми мирише но ще видим... падам си перфектционист и не мога го трая тоя шум. Вчера установих, че го има това чаткане и при двойното така че нещата ще са около задния диф. Чаткането е същото като при разбито каре на автомобил с предно предаване при завой , но при мен се чува само веднъж в съответно избраната посока на движение. Благодаря за съветите! Поздрави!!!
            http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=157068 продава джипката и има трите часовника от ляво на дясно, волтметър, инклинометър, часовник
            Последно редактирано от белята; 17-12-12, 21:31. Причина: кривопис
              Здравей, от инклинометърът няма смисъл, ако питаш мен послушай колегата и си сложи датчик за температурата.За гумите в общи линии и пред мен стой този въпрос и чета де що видя по темата и извода е- всеки си има предпочитание и съм срещал коренно противоположни мнения за даден модел и ако питаш мен мини по центровете за гуми виж цените и хващай някои гуми за ушите.
              Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
              Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                Привет аз неискам да махна инклинометър ( р.б аз мислех че се казва клиномер....но нали съм млад дихател ра ми е позволено да правя грешки ) а искам да махна часовника ..та има ли някаква сложнотия да монтирам датчика за температурата от паджеро на мястото на часовника ....т.е ще ми трябват ли специални знания и умения и колко кеш е тоя индикатор ....
                  И аз имам едно стържене, ама само в определен случай. Когато съм включил хъбовете, на бавни съм и катеря голям баир. Чува се стържене , сякаш нещо опира до нещо въртящо се примерно (такава асоциация имам) и потропване когато друсне. И това е само при качване на баир.
                    Първоначално публикуван от penchopp Преглед на мнение
                    Каре на кардана (задния при теб).
                    Освен това колеги - защо не си смазвате ресьорите ?
                    Когато останат сухи често се чупят.
                      Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнение
                      А случайно лоста на скоростите да се наклана наляво-надясно?
                      Огледай си левия тампон на двигателя, и тоя на раздатката. Почти сигурно някой от двата е скъсан.
                        И провери дали имаш масло в раздатката, че аз това лято мислех, че ми е избучал лагер на главина. Толкова грозно стържеше.
                        А на бавни, раздтката е нормално да се чува една идейка повече.
                          Мерси колеги, масло мисля че има. Майстора проверява и долива скоро. При това стърженето се получава само при бавни и при катерене на голям наклон. Ще проверя за тампоните - не се бях сетил за това. Лоста не съм гледал. Трябва да гледам като я напъна на баир дали се накланя наляво надясно или по принцип дали се клати? Дали може да е от хъба? Единия беше счупен вътре и ми го заваряха и струговаха. Сега се движи много лесно ама знае ли човек.
