Ха честито да ми е!
    От: Ха честито да ми е!
    А адаш, нямам нищо против да ползваш темата! Неприятна е работата и при теб. Мери компресия да видим, какво ще покаже .. после ще видим.
    Георги Танев (0+)
    Land Rover Discovery 1 300 TDi
    Land Rover Club Bulgaria
    0887 930 238, 0878 797 768
      Резултата живо ме интересува! Блока ми е спукан под изпускателните колектори на около десетина сантиметра. Хоризонтална цепнатина, дълга 7-8см. Разкачил съм всичко за сваляне на мотора, но не съм го свалил още.
        Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
        С удоволствие живо ще ти отговоря! Днес третирах мотора с въпросната менделеева таблица. Спазих всички предписания от производителя. Преди да го сипя от блока сълзеше, но след спазване на предписанията теча спря! Навъртях днес около 80 километра в града без да зоря мотора, защото така пише .. трябва да го галя! Два дни! Ми ще го погаля три дни след което ще източа всичко от охладителната система и ще си върна термостата и ще сипя антифриз. Това за без термостата .. пак изискване на производителя. С две думи .. за сега съм щастлив Днес ми показаха Роувъра дето го бяха "закърпили" с това след спукване в следствие на замръзване. Мойто беше нищо в сравнение с него, а той кара така от три години без проблеми.
        Аз ще продължа да пиша тук как е двигателя и дали виждам някакви странични ефекти от препарата. Той е този от снимата дето я пусна Търтьо ... Ако е необходимо ще ти пусна на лично вносителя в София ... да не стане реклама от моя страна, но аз за мометна съм очарован. Ако джипката издържи събота и неделя ... значи става.
        П.С. Петьо ... от сърце .. благодаря!
        Последно редактирано от Жоро Танев; 04-09-12, 22:37.
        Георги Танев (0+)
          Като изкараш периода на "трите дни", моля обърни внимание на следните неща:
          Като отвориш капачката на радиатора погледни вътре и виж около гърловината какво е положението.
          Същото се отнася и като свалиш капачката на термостата. Виж състоянието на гарнитурата от вътрешната страна и отложенията по алуминия. И ако изпапаракстваш всичко ще е супер.
          Ако ти хареса резултата (съответно и на мен) ще ми купиш ли едно такова и да ми го изпратиш? Ще огледам по магазините в Пловдив, но мисля, че не съм го срещал до сега.
            Разбира се! Още днес ще видя при капачката на радиатора какво е положението, а в понеделник сутринта и при термостата. Ще снимам и ще покажа. Ако всичко е наред ще ти купя и ще пратя .. няма проблем за това!
            Георги Танев (0+)
              Не отваряй нищо преди да е преминал цикъла, определен от производителя.
              За реакцията са необходими топлина и кислород. Топлината е от мотора а кислорода от цепнатината. Ако му дадеш кислород и от друго място... познай!
                Моляте сподели от къде и колко струва магията
                  Благодаря ти! Досетих се в един момент, че мога да направя беля така.
                  Георги Танев (0+)
                    Така .. да доразкажа какво се случи. Карах джипа с въпросната химия 4 дена, като минах 380 километра. Мотора не протече нямаше загуба на вода карах и на парно през цялото време за да видя дали ще има топло и дали няма запушване. Всичко изглеждаше нормално. Вчера източихме охладителната система върнахме термостата и сипахме антифриз. Росене не успях да снимам за което съжалявам. Ще трябва да се довериш на думите ми! Нито в леглото на термостата нито при капачката на радиатора нито в разширителния казан нямаше никави отлагания и гадости. Всичко изглежда напълно нормално. След това още едни 100 километра вече с нормална температура на мотора. Резултата за сега е, че мотора не тече нивото в казанчето си е нормално и след изстиване на мотора си е на същото ниво. Парно имам и не забелязвам никакви странични ефекти от препарата. Ако забележа някакви странични ефекти ще пиша веднага. За сега съм супер доволен и се кефя отново на джипката си.
                    Георги Танев (0+)
                      Браво, Жоре! Имало и хуманни решения!
                        Жоро, кога ще покараме, Жоро
                          Ми аз до сега не съм спирал ма все соло ми се случва. Сега ще ми се наложи да поспра за да си изплета арматурата за последната плоча на къщата и след това пак! Тъкмо ще започнат дъждовете и ще стане по интересно, че сега само прахоляк в планината.
                          Георги Танев (0+)
                            Имало добре, че има умни хора да ги измислят тези неща не куха лейка като мен
                            Георги Танев (0+)
                              Първоначално публикуван от Жоро Танев Преглед на мнение
                              Бе то и аз си карам, даже и тема съм пуснал ма шъ се забравим ей
                              Иначе верно е безумен прахоляк сега.
                                Това за забравянето е верно! А темата .. абониран съм за нея
                                Георги Танев (0+)
