Мнение за malatesta kobra 195R15
    От: Мнение за malatesta kobra 195R15
    наблизо съм, фролош, още се чудя за кобрите, сега гледам едни yokohama- чисто зимни гуми и се чуда дали ще се катерат по гората
      ...Харесвам Кобрите, няма по-алтернативни гуми, ако нямаш няколко комплекта. Винаги и навсякъде по черно, по асвалт- до Германия и обратно...относително евтини, доста разпространени...късаш и хвърляш без да ти е жал...дали съм толкова глупав, или беден !?
        Напълно споделям мнението на колегата по-горе. Карам кобри от три години и нямам никакви ядове с тях...
        Имат си недостатъци както всички гуми, но не е вярно, че не може да се балансират. Карал съм и със 110 и не ми трепва волана.
        Друг е въпросът, че гумаджиите особено тук в Дупница изтежкаряха и никой не иска да се занимава.
        Зимата, да кофти са на утъпкан сняг и поледица, но пък като караш с акъл, спираш малко по-плавно и по-отдалеч, се свиква.
        На мокро също едно на ум, а и на локви имат кофти увличане (аквапланинг).
        Но са вероятно най-добрия бюджетен вариант, за който няма претенции да се вре в гори тилилейски, или да прави по 100=150 км дневно с джипката. За лов, споре мен са идеални.
        Веднъж хванеш ли им чалъма на всякакъв терен, никакви ядове няма да имаш.
          От 20 години ловуване по всякакви терени,през УАЗ и Нива,аз по-добри гуми от кобрата за зима не съм видял.ВКЛ. гледам и на колегите таралясниците какво карат.Само миналата година съм вадил 2-3 джипа(и мене ме вади една Фадрома).На чист лед каквато и да е колата и гумата си жив хазарт да се кара.Там сцеплението се подобрява с други хватки.Но универсални гуми според мен няма.Влизаш ли в къра с тая джипка си трябват кобри.Ако се кара само по асфалт може и мишлен алпин или пирели скорпион.Аз например бях тряснал на 124-ката едни тесни Пирели 160 4х4 и карах 2-3 зими на абсолютен лед и бях много доволен.После сложих някакви други,но по-широки и почнах да оглеждам канавките.Освен шарката е важна и ширината.Аз съм привърженик на щатните тесни гуми-195/15.
            А в крайна сметка - на какво ще ги слагаш?
            Роки не е съвсем еднозначно - бензин, дизел, колко кубика?
            Аз не вярвам в чудеса!
            Разчитам на тях!
              бензин-2.0 карбуратор
                Това, което успях да намеря за този модел е, че по документи му дават гуми 215 R15, около 74 см диаметър.
                195 R15 са с 69 см диаметър - т.е. падаш с 2,5 см надолу спрямо заводските.
                С какъв размер гуми си в момента?
                Разчитам на тях!
                  205-70-15
                    205/70 R15 са с диаметър 67 см. Предвид, че регенератите не отговарят много-много на размерите определено с 195 R15 ще се вдигне с поне 1-2 см.
                    По чуждите форуми пишат, че с 2000 кубика (Toyota 3Y е двигателя) върти без проблеми и 235/75 R15. С тях ще се вдигне с 3,5 см спрямо сегашните, но ако е уморено окачването със стандартните джанти може да започне да опира.
                    Разчитам на тях!
                      215R15 са чудесни гуми за Ферозата, а тя заводски е с доста по-малки по диаметър. Според мен си търси гуми 31''х9.5''. Те грубо казано са широки 235, но са малко по-високи. Това е само при положение, че смяташ, че мотора има вътък. Това "вътък" стана модерна дума в офроуда. Означава нещо като въртящ момент, но не точно. Това е така да се каже професорско-жаргонна дума
                        Първоначално публикуван от slavitruck Преглед на мнение
                        Здравейте колеги, след изминалата снежна зима и редовното закъсване с джипката /Дайхатсу Роки/ започнах да търся зимни гуми.
                        От Дупница съм и досега не можах да открия свестни зимни гуми на разумни пари, единственото което ми попадна като цена бяха някакви италиански гуми регенерат /зимни/-JUNGLE за 130 лева нова гума и Malatesta kobra втора ръка на един сезон, почти нови за 400 лева.
                        Моля дайте мнение какво да избера, като имаме предвид 4е джипката се кара и доста време по асфалт зимата и по 20-30км 4ерен път през уикенда по лов
                        Аз сложих Malatesta Kobra 235/75 R15,на моето Роки,което е 2.0 карбуратор,сега съм с фланци 40мм и джанти ЕТ-10 и не опират никъде,но и без фланци пак не опираха с джантите ЕТ -10.Ако си със стоманените джанти(щатните за модела) на Роки-то,мисля са ЕТ+12 може и да опират в ресора,когато завиваш.Като цяло на асвалт са шумни и тропат,на черно биват,пробвах ги в кал.Балансираха ги трудно на една има 140 на другата 120 гр. и четирите гуми са с различно тегло,но регенерат,какво да го правиш.Ето на какво прилича моето Роки с тях.
                        Поздрави!
                          много добра стойка, между другото днес взех кобрите-195/15, живи и здрави по натам ще ги монтираме
                            7.50-r16 112/110L искам да попитам на какъв размер се равнява този размер и дали е удачен за дайхатсу фероза ?
                              7.5 р16 означава:
                              Това обикновено е тракторна гума, но има и други. Задължително означава, че е с възможно най-висок профил. Това по европейската номерация е 100%.
                              7.5 е ширина в инчове и съответно височина.
                              Височината на тази гума идва от размера на джантата и съответно два пъти височината на профила или 7.5+16+7.5=31''
                              16 е "цолажа" на джантата.
                              Преведено в европейски стандарт тази гума е 190х100х16. Висока е 78.7см, щирока е 19см.
                              Ако не е по 100% значи е по 80-83. Това я прави висока 71-72см. Другото си е същото.
                                Много ти благодаря за изчерпателния отговор.Значи ще ми свърши перфектна работа за ферозката защото си мисля че 31'' ще и дойдат доста тежки с агресивна шарка по точно ширината.А тези 7,5 инча или 190мм като ширина и пасват точно според мен.Ако греша някой да ме поправи.А гумите към които съм се ориетирал са lassa ok144 в размер 7.5 р16.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
