Търся лайсните за закрепване на мек таван за фероза.
  • Търся лайсните за закрепване на мек таван за фероза.
    Колеги, имам комплект мек таван от фероза, но се оказа че в него липсват лайсните за закрепването към ферозата отстрани и отзад, прилагам снимков материл, който ги има да ми звънне на 0887941416, че нещата са спешни и ми трябваха за вчераако анете за някое място, където предлагат, също съм съгласен
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 21-08-12, 18:05.
    От: Търся лайсните за закрепване на мек таван за фероза.
    Колега, в тези отвори не се слагат лайсни. Там се навиват бронзови болтове с глава като топче. Тези топчета влизат в капсите, запресовани в кожата на тавана.Мисля, че резбата е М6. Ако това е което ти трябва, мога да ти помогна с точен чертеж, който ще направя утре, ако ми звъннеш да ме подсетиш. Ако не съм те разбрал добре моля, поясни по-точно какво ти трябва. Имам таван с всички части. Ще помогна с каквото мога.
      Това неговото, май наистина е с някаква лайсна, и аз имам мек таван и захващането ми е с болтовете с топки, които сам си направих, като гледам чертежа неговия таван по друг начин се захваща и няма капси на кожата.Ако е толкова спешно мини през София да ти дам целия таван на заем.
      Последно редактирано от zmiata29; 22-08-12, 05:22.
      Honda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
        Всъщност е спешно и благодаря за офертата, но тавана е вече собственост на едни клиенти и хората не могат да го монтират, тъй като липсват лайстните, мисля да търся по моргите, благодаря
          Като гледам в тия лайсни няма никаква философия. Могат да ти ги сгънат на абкант от неръждавейка или алуминий.
          По моргите мисля че ще е трудно да намериш фероза с мек таван, а и да намериш, да е с лайсни, а и да намериш с лайсни, някой да се навие да ти ги продаде само тях.
            Аз.като гледам профила на лаисната, ми прилича много на едни алуминиеви Т профили дето ги продават по Практикер и Бриколаж. Има различни размери и ширини на Т-то така,че пробвайте.
              Съгласен съм с вашите мнения, но на хората не им се занимава, а пък аз нямам фероза да го сложа и пригодя и най-вероятно ще ми го върнат Което означава, че ще се върна към първоначалната си идея да го сложа на витарата
                Колега, минах по този път и реших, че просто ще орезиля тавана и се отказах.
                  Още търся или тавана си търси купувач
                    Таванът си намери нов собственик, краси една ферозка в Русе, тъй като новият собственик е сръчен, успя да направи въпросните лайстни от алуминеви такива, като се оказа, че липсващите са 4броя, за мое съжаление трябваше да смъкна 50лева за материалите, които човекът вложи и съм назад в сметката. Но важното е че всичко стана много добре, надявам се старият собственик един да ги открие и да стане оригинално отвсякъде.
                      Ключ
                        Здравейте, при мен Дядо Коледа подрани и от петък съм горд собственик на мек таван за фероза- благодаря на zmiata29 ! Ще използвам темата защото имам питане за "пинчета-та", които са споменати по-горе:
                        Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                        Там се навиват бронзови болтове с глава като топче. Тези топчета влизат в капсите, запресовани в кожата на тавана.Мисля, че резбата е М6. Ако това е което ти трябва, мога да ти помогна с точен чертеж....
                        Въпросните болтове с глава като топче ми липсват и приемам идеи за набавянето им.Говорих с приятел стругар, който каза, че ако му намеря мостра мостра може да ги направи.Чертеж с точните размери също би свършил чудесна работа.Ще съм много благодарен на колегата sobax ако може да помогне, както и на всички отзовали се.
                        Ето снимка на капсите:
                        А това са "пинчетата", които ми даде zmiata29, като мисля, че средното се доближава най-много до оригинала:
                        Благодаря предварително и весело посрещане на празниците!
                        Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
                        Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                          Сменяй смело с тик-так и на мъжкото видия и си готов, весели празници.
                            Твърдо няма да сменям женските.Тъй като няма да ползвам тавана в следващите месеци, докато не се стопли времето, не бързам.Очаквам с надежда някой колега да се отзове с точните размери или мостра, ако не стане ще мерим с шублер и ще пробваме при стругаря какво ще излезе.
                            Весели празници!
                              Колеги, честита ви нова година, да сте живи и здрави и много приключения да ви радват през годината!
                              Гледам и не мога да повярвам на очите си........................ Колегата е задал един елементарен въпрос още на на 24ти миналия месец, и до сега никой не си направи труда, да му измери дължината и дебелината на едно пинче??? А какви години бяха..... Отговаряше се на минутата. Срамота!
