Въпрос за резервоара
    От: Въпрос за резервоара
    1 е добре. Мислил ли си как ще се захваща към рамата? Ако е със скоби или метални ленти-няма грижи, но ако разчиташ да се самоноси-трябва по-сериозно усилване на местата в които ще се хващат болтовете. Шина 3 мм и широка 20 ще ти свърши перфектна работа за захващане на резервоара. Може и с други размери де, то 10 кила не е голям товар. Ама аз бих сложил по-дебелшко, нали сме любители и обичаме да се презастраховаме...
      И аз така го мисля. Шина заварена в предния и задния край и да се захваща на гредичките както стария.
      Ще падне кроене
        Стига писа бе, заради теб не мога да стигна до бара...
          Сега се сетих още нещо - момчето Джуниър (JR) е с бутилка под купето. Монтирана е в чужбина, така че от там може да се почерпи и вносен отит за тази модификация.
          Аз не вярвам в чудеса!
          Разчитам на тях!
            Що не вземеш една туба метална и да се преправи. Се ми се види да стане по-лесно.
            Преградки си трябват щото иначе като тръгнеш да катериш некое баирче и ще угаснеш
              колега колкото до 1 мм ламарина помисли малко как ще я заваряваш иначе е добре. Аз си направих такъв резервоар на церозата и стана 20 литра размерите му са 250мм/140мм/620мм сложих и сондата ама после и скъсах кабела и сега не работи нивомера. Бутилката ми и тя е 300мм събраха се двете на мястото на резервоара като си оставих капаче в купето за кранчетата на газта
                Мисля да сложа бутилката по в задния край, за да може сондата да е наклонена както си трябва на 30 градуса. Тя ще е напред и нагоре към купето. Разстояние имам повечко, защото съм с 4 см боди лифт. Бутилката ще е откъм ауспуха, като ще измисля да монтирам някаква ламаринка между тях. То и на оригиналния резервоар си има такава ламаринка.
                Целта е, резервоарчето да дойде откъм гърловината, и да има минимални премествания на тръбички и прочее.
                Последната ми идея е да ползвам изцяло стария резервоар (двата му края), като махна средната част. Така всички тръбички и гърловината ще си останат където са. Ще се наложи само да се измести ваничката вътре. На нивомера (поплавъка), не му знам колко е дълго рамото, но ще видя дали има вариант да се монтира.
                Гледах с часове и умувах, но докато не сваля резервоара и да наложа бутилката, няма да добия ясна картинка. Тия дни ще ми дойде бутилката и разколачвам.
                  Успех ! Днес с малкия син отново му монтирахме газовата бутилка в алфата ........след две години прекъсване че не беше минавал преглед. На газ сега си е далаверка.
                    Саше, с тва рязане и прочее да не гръмнеш ей
                      Ще измия два-три пъти резервоара със сода каустик и гореща вода. После два-три пъти с веро. Не мисля да го режа с флекс. Мисля да пробия няколко (поне 1-2) дупки с примерно 10-12 мм бургия и да режа с ножица за ламарина. След като го отворя порядъчно, чак тогава мога да режа и напасвам.
                      Петьо, ти ще се наемеш ли да го лепнеме после?
                      Ще го измия старателно. Няма да гърмиме.
                      Благодаря, адаш!
                      Ще споделям тука какви ги дробя.
