Ресори за Роки...или как си счупих окачването
  • Ресори за Роки...или как си счупих окачването
    В неделя след една кротка разходка над Бухово видях, че заден десен пакет има счупен лист. Втория по ред, точно под основния.
    Дотътрих се до вкъщи бавно и полека, джека, подлагане на трупче между шасито и моста, за да не тежи на ресорите.
    Днес - гедорето, залягане и демонтаж.
    Пакета излезе лесно. Това, че е сменян преди няколко години си каза думата. Нямаше клеясали резби, скъсани болтове и други подобни.
    След свалянето установих, че централния блот, който крепи листовете един за друг е развит. Пакета се рападна още при свалянето.
ID:5965996Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5965997Натиснете снимката за да я уголемите
    Извадих втория лист. Явно нещо не е домислен още при производството. Ясно личи къде третия лист е драл във втория и го е деформирал. Точно там е и счупването.
ID:5966003Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5965999Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5966002Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5966001Натиснете снимката за да я уголемите
    След счупването втори лист е драл пъви...Отделно го е и деформирал. Да видим дали това ще може да се оправи или ще трябва и нов основен.
ID:5966005Натиснете снимката за да я уголемите
    След като наредих листовете един до друг, се оказа, че пътви си има собствена дъга, втори също е със собствено мнение, трети, четвърти и пети са с една и съща. Обратния не го коментирам, той е друга бира.
ID:5965995Натиснете снимката за да я уголемите
    Следва търсене на вариант за ремонт на пакета, след това сваляне на левия и инспекция преди да ме е изненадал и той.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    От: Ресори за Роки...или как си счупих окачването
    Това дране е нормално. На някои ресьори има тефлонови подложки на тези места и това триене го понасят те. Счупването няма нищо общо с триенето. Това е мястото, на което ресьора се натоварва най-много при претоварване. Когато моста е опрял на тампона листовете изпитват зверски секс, точно на тези места. Обикновено се спрасква основния лист, но явно при теб не е издържал втория. Мисля, че е имал дефект.
    Изхвърляйте ги тези ресьори и не си губете времето с глупости.
    Най-отговорно твърдя, че с паджерови пружини колата има същата товароносимост, но поведението на автомобила е Супер трофи.
      Размерите на втория лист са:
      Дължина - 1080 мм
      Шинина - 60 мм
      Дебелина - 7 мм
      Фиксиращ отвор:
      Спрямо предния край - 625 мм
      Спрямо задния край - 455 мм
      Диаметър - 10 мм
      Отвори за закрепване на планките, против разместване на пакета:
      Спрямо края на листа - 75 мм
      Фрезенк - 14 мм
      Разчитам на тях!
        Ванка , доколкото помня ресорите на твоето Роки са сменяни с Милнерски. Прав ли съм?
        Оператор на италиански реактивен жребец
          Ванка ,първо този лист е счупен отдавна.Второ -причинил е деформация и изтритото на основния лист.Трябва с големия управител на някой йорс да пооправиш основния лист и да припасваш някой подходящ лист от нещо си.Аз така правя вече два пъти.Не забравяй -хубаво почистване и обилно намазване с графитна грес на всеки лист от двете страни,преди да го стегнеш.Разбира се трябва да смениш и аналогичния лист и от другата страна за да запазиш паритета.
            Не са Милнерски.
            Отделно за пипани допълнително тук.
            Оригинално са били 3+1, в момента са 5+1...
            Явно е правена някаква кръстоска от двата пакета - стар и нов.
            Разчитам на тях!
              Ето едно малко сравнение:
              Отгоре - снимката на старите и новите ресори от темата на Сабин "Проектът Роки".
              Отдолу - това, което свалих вчера от джипа.
              Основния лист не знам от кой пакет е, нов или стар, но като гледам колко се е изправил - изглежда като да е стария.
              Втория, този, който се счупи - със сигурност е от стария пакет. Вижда се на снимката, че втория лист в новия пакет е по-къс.
              Третия изглежда като да е от новия пакет.
              Четвъртия е от старите. Познава се по квадратните плочки.
              Пети също изглежда да е стар.
              Обратния със сигурност е стар.
              За момнета мисля да поръчам два нови втори листа за ляво и дясно. Кривия основен ще се пробвам да го изпвавим за да му дойде дъгата като хората.
              Разчитам на тях!
                Срещу "Бриколажа" на Люлинския изход от Сф-то, ресьораджията е добър....
                  Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                  Точно това мисля да правя
                  Ще обясниш ли по-подробно как се први процедурата за да стане? Най-вече как да върна формата на деформирания лист.
                  Листа мисля да поръчам по размер със съответните отвори. Малко по-скъпо ще е, но ще са нови.
                  Иначе - тешената четка на флекса, търкане, боя, грес, стягане. Това е ясно.
                  Разчитам на тях!
                    Иване, сложи му пружини. Ако ферозата се строши, изобщо няма да му мисля.
                    @sobax: Паджеро 1 или 2? Дълго или късо? Стари или нови?
                      Да, комбинация са от шведксите ресори и оригналния пакет. Оказа се, че шведските са явно мнго закалени и се чупят лесно. Оригиналните пък бяха уморени и в оригиналния пакет сложих по един лист от новите.
                        Първоначално публикуван от Сабин Цонев Преглед на мнение
                        Ясно. Явно на втория му е дошло времето.
                        Разчитам на тях!
                          Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                          Аз изправяне не съм правил,защото е нямало нужда.Но мисля че с чука ще стане.Ако се отиде на майстор може и да се шпренгва малко.Иначе лист си вземам от един волгов пакет дето си го бях приготвил за ремаркето.
                            Късо Паджеро, късо Терано, G - предни.
                            Сега съм се снабдил с предни пружини от G и смятам, че ще стане супер. Предните пружини на G-то не са като стандартните - с еднаква дебелина на материала. Направили са крайните витки по-тънки. Материала, от който е направена пружината е като двоен конус и колкото отива към края, толкова повече изтънява. Това смятам, че ще даде "зона на комфорт" и при по-малките натоварвания ще се деформира по-меката част и прогресивно пружината ще се втвърдява. Ресьора работи точно на същия принцип на постепенно плавно втвърдяване.
                              Хихи, имам налични от късо терано. Бюджетен вариант ще излезе, като се наложи де.
