пластмасови" кори" за под калниците отзад на ферозата
    От: пластмасови" кори" за под калниците отзад на ферозата
    Днес се зазяпах в задния калник и видях планките, на които се монтира тази пластмаса:
ID:5338385Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5338383Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5338384Натиснете снимката за да я уголемите
    Обаче гледайки, ме осени друга идея. Там в това пространство, много успешно може да се смести ТНТМ резервоарче с обем поне 10л. Хем и гърловината си е там. там отиват и тръбичките за улавяне на изпаренията в подкалника...
    Единствено ме притеснява, дали помпата ще може да смуче оттам, щото е леко по-високо, и дали успешно ще връща излишното гориво...
    Иначе, може да се измисли как да се закрепи там с някакви планки. Може и да се сложи някаква защита между него и гумата.
    А на местото на стария, си остава една камара място за поне 50л бутилка
      Гейкласите имат варинати с три резервоара, като единия е точно там - вероятно ще пасне без преправяне
        Еми, трябва да се вземат точни размери. Идеята е добра, ама като се сетя гей класи как се намират по морги...
        Апа кат' сетя, как на гей класата всяко болтче струва колкото десетина-двайсе "земни".
        Щото тя гей-класата, нали е най-колата 'зийш ли.
          Не мога да разбера каква е идеята резервоара да е там. Я обясни по подробно как си я представяш цялата работа. Варяинта с газова бутилка с гоялм радиус не е много добра защото пада малко ниско. при вариант с бутилка с по малак радиус остава достатъчно напречно разстояние и за резервоар долу горе колкото бутилката. Защо трябва да се мъчиш да слагаш там толкова малък резервоар.
            И така става. Идеята е, бутилката да събира повече от 30л. Ако се намери тънка и дълга бутилка, може до нея да се сложи тънък и дълъг резервоар. Като на Уазките. Или две тънки бутилки, едната от които да се преправи на резервоар...
              С тънка и дълга е на Любо,Лама 69.Евентуално той може да каже колко литра беше...Другия вариянт е с бутилка тип резервна гума,но трябва да се види какъв размер може да се побере.
              Ама много изместихме темата...
                Ем то като ще правиш нещо не отиваш ли да видиш първо какви варианти ти предлага околния свят.
                Еи тук например може да се ориентираш коя бутилка как пасва и колко събира. Моята е 315/55/ и събира 33. До нея остава много място за резервоар но става ниско място малко и се удря отвреме на вренме.
                244 715 30 С 244.30.01
                244 830 35 С 244.35.01
                Тия май ще са по добри. Трябва да се види разстоянието между гредите на шасито.
                  Колега, много ти благодаря за линка!
                  Засега имам по-важни работи по джипката, та само събирам идеи и инфо.
                  Преставам да спамя тук, и ще потърся подходяща тема.
                  Отново благодаря!
                    От: пласмасови" кори" за под калниците отзад на ферозата
                    Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                    Днес остана време да поровя за защитата. Май е това
                    [ATTACH=CONFIG]407740[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]407741[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]407742[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]407743[/ATTACH]
                    Ванка, запази ми я тази кора и ми метни едно ЛС с цена.
                    Благодаря!
                      Сашо, кората пътува към колега, който се обади преди 2 дни, след като Росен се отказа.
                      Някъде трябва да имам още една от втората Фероза, ще проверя по гаража.
                      Аз не вярвам в чудеса!
                      Разчитам на тях!
                        О.К.
                        Благодаря!
