Въпрос за термостат на Фероза
    От: Въпрос за термостат на Фероза
    Водната помпа е нова.Забелязах друго обаче.Като запаля и двигателя е студен,перката се форсира яко така,както и при топъл двигател.Чува се,все едно е 300 коня.Днес привързах перката с въже,за да не се върти и запалих,колата беше загряла нормално,и при форсиране проблема с охлаждането го нямаше-не изстиваше при високи обороти.Работи така 3-4 минути и загряваше нормално без виско,ама като изгасих,забелязах,че виското пушеше лекичко.Дали е възможно виско да се повреди,само че в обратно положение-зацепило постоянно? Между другото,при работещ двигател,на празен ход,не мога да спра виското с кашон дори,а не е постоянно зацепено.
      Усещам, как от експерименти ще си останеш без виско.
        И аз така усещам.
        Нормално е виското да зацепва при палене на студен двигател, но за кратко.
        С кой акъл връзваш перката, не знам.
        Или имаш едни 120 лева излишни...
        Логиката навежда на мисълта, че при ниски обороти нямаш достатъчен дебит от помпата. Виското си ти работи и не го бъзикай. Според описаните симптоми, аз и термостата бих изключил като причина.
        Провери и лагера на водната помпа
        Последно редактирано от TigerHunter; 13-11-11, 21:36.
          Виското зацепва винаги при палене, независимо дали моторът е студен или топъл.
          Причината е, че маслото вътре се стича и зацепва двете части. Трябват му няколко минути за да се нормализира.
          В предната си част виското има биметална спирална пружина. Когато се нагрява се завърта и движи една клапа, която разделя двете камери на виското.
          Когато двигателят е угасен маслто се стича и виското зацепва. Когато е запален маслото отива в съответната камера на виското и ако въздушният поток е гореш пружината се нагрява и виското зацепва, ако е студен - пружината остава както си е и отцепва.
          Виското е пълно с масло. Има уплътнения в задния край към оста, която се хваща за водната помпа и в предния край около оста на пружината. Ако виското е зацепено, но поради някаква причина не може да се върти, примерно е вързано, това води до прегряване на маслото в него и реален риск за повреда на двете уплътнения. Виско съединителя предава доста въртящ момент, но все пак запазва възможността за прибоксуване, ако перката спре. В този случай обаче, натоварването върху ремъка и водната помпа се увеличава много.
          На студен двигател виското се проверява след 2-3 минути работа. Първо се чува като хеликоптер, но след това утихва.
          Аз не вярвам в чудеса!
          Разчитам на тях!
            Мерси за съветите на всички.Като гледам снимката на термостата,публикувана от колегата,моя определено не е същия-няма онази обла ламаринка. Тия дни ще поръчам оригинален от Дайхацу-120лв,сменям и да видим.Презумпцията ми е,че ментетата не са достетъчно прецизни.Мисля си,че след като при движение по автомагистрала-3000 оборота,държи около 45 градуса,значи термостата май не затваря плътно големия кръг.
              120 лева за термостат е нещо като пладнешки обир. Горе-долу като 650 лева за дискове и 240 за накладки.
              Ако се съмняваш, че термостата не затваря слез и пипни маркучите към радиатора. 45 градуса се усещат с ръка.
              В сервизното ръководство има цяла глава посветена на проверка на термостата в канче на котлона и термометър.
              Термостат на Вернет или Тама струва 25-30 лева някъде. И е точно това, което пасва идеално на Фероза, за да работи добре охладителната система. 3 години карах с Тама, след смяната не съм имал никакви проблеми.
              Има значение как се монтира термостата. В него има дупка с метален щифт. Този щифт играе ролята на еднопосочен клапан за да може да се обезвъздуши. В обратна посока не пропуска вода.
              Ако теростатът е сложен на обратно ще се получава твоят ефект.
              Последно редактирано от Иван Горчев; 15-11-11, 07:28.
              Разчитам на тях!
                Проблема е решен-оказа се термостат.Изкарах оригиналния номер от "Дайхацу",след това си купих "Тама"-30лв и стрелката закова по средата,както и да тормоза джипката.Термостата изглежда точно така,както е на снимките от колегите.Благодаря на всички,които ми помогнаха.
                  Със здраве да си я караш!
                  А за дифузьора, не се коси. Моя го счупи перката, след като скъсах тампон на двигателя и го махнах.
                  Вече почти две години съм така и нямам абсолютно никакви проблеми със загряване.
                    Първоначално публикуван от сашо2 Преглед на мнение
                    Не си заслужава да даваш толкова пари.Същата работа върши и термостат от EURO07 и е 4пъти пе ефтин и го купуваш веднага без поръчки и т.н. отиди в някой от магазините им за японски автомобили.
                      колеги здравейте искам да искам да попитам имам фероза ама бе6е без термостат искам да попитам това кадето е обезвъздушаване на термостата как стои на горе ли че се мача от 3 дена и не иска да отвори мерси
                        Първоначално публикуван от krumcho_89 Преглед на мнение
                        Трябва да е най-отгоре.
                          Същия термостат е и на Териос 1.3 83 к.с. 84градуса
                          Има го от 30-40 лв иначе излизат към 5 модела и все различни .
                            Има и клапанче за обезвздушаване и тои трябжа да гледа на горе така ли колега
                              днес пак го сложих и пак не иска да отвори като е загася започва да стопля маркуча като е запаля пак става студен
                                Да, точно така. Трябва да е нагоре!
                                Георги Танев (0+)
                                Land Rover Discovery 1 300 TDi
                                Land Rover Club Bulgaria
                                0887 930 238, 0878 797 768
