Задно парно на Роки
  • Задно парно на Роки
    Днес ровейки по рокито намерих, че някога е имало задно парно. Под дясната седалка има кутия с радиатор, вентилатор и кран. Цялата система е откачена от охладителната, седи само връзката към таблото и ключа за пускане и спиране на вентилатора. Това поне работи
    Заврях се под джипа, има две метални тръби, които тръгват от радиатора под дясната седалка, обикалят под купето, под задната седалка и завършват с гумени маркучи под шофьорската седалка. От там следите се губят. По сервизните ръководства в Cooling System се споменава, че има модел със задно парно, но казват само, че в този случай събира с 1 литър повече охладителна течност. Остава мистерия как тези тръби, завършващи при мен в нищото са стигали до мотора. Гледах, гледах, нищо не открих.
    Може ли някой с роки да погледне от къде и как минава инсталацията за задното парно.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    От: Задно парно на Роки
    Аз го купих с маркучи към задното парно, свързани с Т-образни връзки на двата маркуча между главата и радиатора на парното в купето. Просто разклоняваш системата. Явно тези тръбички имат някъде пробив и предния собственик ги е дублирал с маркучи. После ги демонтирах за да няма неприятни изненади в гората с тези маркучи по пода на джипката.
      Мен това, което ме изненада е, че тръбите тръгват под дясната седалка и свършват под лявата. А там няма никъде извод от охладителната система.
      Сега като се замисля - може би оригинално наистина маркучите лазят по пода на джипа и стигат до парното под дясната седалка. Така е най-къс пътят. Но ако има нещо английско в него дясната седалка става шофьорска и парното заминава под лявата. Това до някъде обяснява тръбите под купето.
      Разчитам на тях!
        Сега в събота ще погледна моя дзвер, отдоло за това парно и ще пиша после.
          Сега гледах пак. Личи, че тръбите са продължавали под шофьора. Има предвидени места за закрепване на тръбопровода по купето, успоредно на шасито, но самите тръби са махнати. Предполагам, че снадката с маркучи е за да не се получава дълъг тръбопровод и да обират усуквания и топлинни разширения и свивания. Не видях по никакъв начин да влизат в купето под шофьора.
          Остава мистерия защо тръбите за задното парно излизат в ляво, като всичко останало касаещо парното е в дясно, включително изводите на двигателя. Отделно е доста странно, че разкарват охладителна течност под цялото купе. Гледах как е направено при Нисан, но там всичко за задното парно върви по пода на купето в метален канал по възможно най-късия път. Защитено е добре.
          Разчитам на тях!
            Виж това дали ще помогне, взeх го от Microcat
              Идеално, точно това търсех! Благодаря!
              В зелено съм очертал тръбите, които имам, в червено липсите. Точно това ми се губеше в картинката - кое, къде и как се навръзва.
              Разчитам на тях!
                Незнам твоето кой модел е, има още един в Microcat. Ето го.
                  Да, второто е моето.
                  Ясно, при мен липсва цялата връзка, която обикаля мотора и върви под шофьора.
                  Ето го в червено.
                  Разчитам на тях!
                    Можеш ли да снимаш твойте тръби къде се намират. Всичкото трябва да е под купето и над шасито ли ? Вътре от къде трябва да го пускаш това парно. Че имам едни копчета по таблото, който все се чудех какво правят.
                      Да, ще ги снимам. Но при мен ги има само тези, който са в зелено. Останалото липсва.
                      Парното се пуска от един ключ на таблото в ляво от волана. Има нарисувано вентилаторче на него.
                      Отделно под самата дясна седалка на корпуса на задното парно има щракалка, с която се сменя топло/студено.
                      Разчитам на тях!
                        Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                        Снимай и тая щракалка и копчето. Ще съм ти много благодарен.
                        Интересно ми е с моя двигател как стоят нещата и как работи.
                          Ето снимките.
                          Копчето за парното е това с надпис Rear и нарисуван вентилатор.
                          Мястото на кутията под дясната седалка.
                          Двете тръби, които тръгват от радиатора.
                          Кутията на задното парно и щракалката топло/студено.
ID:5312361Натиснете снимката за да я уголемите
                          Разчитам на тях!
                            Ето снимките.
                            [ATTACH=CONFIG]374104[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]374105[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]374106[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]374107[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]374103[/ATTACH]
                            Бърз и точен си! Това копче мойто не беше оргинално с перката и лятото зех едно оргинално и сега ми светна кое е. Само тая кутия неще немога се сетя да съм я виждал.
                              Как е колега. Имали развитие по проблема с пускането на адното парното. Аз не успях много да видя,че пода ,е в мокет целия и трябва да сесрежа, а по късно така и така ще го махам и отложих за сега да правя нещо. Само знам , че от копчето при мен няма и намек да се пуска парното. Ясно , че ще има някъде я липса на траба, я нещо друго.
