Фероза с тракторки 7,5/16 ???
  • #76
    От: Фероза с тракторки 7,5/16 ???
    За предния мост май никой до сега не е правил друго освен натягане на торсионите.
    За задния мост има много варианти:
    Шпрингване на ресьорите
    Допълнителен лист
    Дълги обици
    Ресьора над моста
    Промяна на задното окачване и поставяне на пружини
    Последния вариант може да бъде изпълнен с 3-линк, 4-линк, 5-линк, с или без панхард, с или без А-рамо. Включително и аз съм го правил и имам подробна тема за това. Казва се "Промених си окачването" или нещо подобно. Има и други подобни теми примерно на saporo
    • #77
      Първоначално публикуван от dido6i Преглед на мнение
      Най накрая малките галошки пристигнаха[ATTACH=CONFIG]380559[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]380560[/ATTACH] високи са 69 см(не са очакваните 72см,за разлика от другите гуми, които 79см)обаче ги развърта много лесно, сега остана да завали...
      Колега поздравления за гумите,но са доста малки.За сравнение 69см. са възможно най-малките стандартни гуми за Нива.Клиренса ти под задния диф с тях ще е най-много 20-21см.,което е твърде малко за в гората.
      Отпред колкото и да повдигаш с натягане на торсионите краищата на носачите също ще стоят на ниско.Иначе като сцепление спор няма,че ще си добре.
      П.П.Според мен оптималния размер за Ферозата е 235/75-15 или 205/80-16.И двата варианта са все около 74см. в диаметър и дават съвсем приличен клиренс на машината.Лично мнение е,че трябваше да заложиш на едни "Бутонки" 205/80-16.
      • #78
        Честито колега за новите ГУМИ требва да почерпиш и да ги дадеш на брат ти и той да напрай един тигел из лома,
        Мартин Димитров
        УАЗ
        • #79
          Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
          Мерси, то гумите са купени вече.Пък и клиренса с 74 см гуми ще е 23-24см, т.е. няма голяма разлика(то и гроздето е зелено), то и гумите трябваше да са 72 см ама за догодина по голям джип с по големи гуми и ще се оправи работата.
          Дидо
          Без Паджеро 2
          • #80
            Иска ми се да те поздравя , ама не мога дал си си парите напразно , по лома там където има коловози няма да минеш с тия гумета , ако е за фасин ОК, ама за кал и гора не колегите ти казаха кво да вземеш ама ти НЕ.
            Да беше сложил АТ или МТ.31 .10,5. 15 или 31.9,5.15 това е гумата за фероза Максимален размер.
            Ако ти трябва мощност имаш бавни и кво ти липсва .... нощо само даваш газззззз.
            Гедай това :http://www.youtube.com/watch?v=jEqyKR8EhB8&NR=1 feroza 33x12,5x15 .mp4 приятел ми е а клипа го прави Благо 4х4 от русе съм обади се да обменим опит.
            • #81
              Фероза с такива гуми и оригиналното окачване, става само за пред кафето.
              И добре, че са А/Т. Щото ако са кални, хем са по-големи, хем ще умре хептен моторетката
              • #82
                Е тука за окачването не позна, на оригинално не можеш да ги вкараш а камо ли да караш.
                Тая фероза и е направен лифт и квото си помислиш и е най висока в Русе.
                • #83
                  А може ли някакво клипче на което да видя тази Фероза как се справя в гората?! Иначе добре изглежда, но ми се струва, че дори бордюр ще и обърне калниците с хастара на вънка.
                  Георги Танев (0+)
                  Land Rover Discovery 1 300 TDi
                  Land Rover Club Bulgaria
                  0887 930 238, 0878 797 768
                  • #84
                    Първоначално публикуван от hobos Преглед на мнение
                    Ако е това което виждам на клипа, какъв точно лифт и е направен на окачването? Най-много да има боди лифт.
                    А да е висока, колко да е висока? Щот мойта е с 235 и ми се струва да е по-висока или почти колкото тая.
                    Не го приемай като заяждане, интересно ми е да опишеш лифта.
                    А Жоро е прав. Това на първия бордюр или легнал полицаи е събрало калниците. За гората да не говорим, че е смешно.
                    • #85
                      + 1.Тази тема беше Фероза с тракторки 7,5/16 ??? а не Фероза с деЦки тракторки.Аз като писах колко са хубави тракторките имах в предвид 7,5/16 .Тия малките ще ги развърташ много лесно и има по-голяма вероятност да пръснеш дифа от колкото с голямите.
                      • #86
                        Първоначално публикуван от ВЕНЦИ КЛЮЧ Преглед на мнение
                        Децки, ама има сила двигателчето.А като сложих големите умря.
                        Дидо
                        Без Паджеро 2
                        • #87
                          Колега кога мислиш да ги пробваш новите гуми?
                          Оператор на италиански реактивен жребец
                          • #88
                            Първоначално публикуван от Близнаците Преглед на мнение
                            Точно за 7.50 може да поспорим 15 кг тежи гумата и е 79 см една регенерат гума тежи много повече в същия размер а
                            Така е г/д 16 кг. е точно една гума нова. Имам друг въпрос тЪрсим и аз гуми 7.5/16 някои ако продава да ми пише на скаЙпа или ако може :скаЙпа ми е : Slavi12344
                            • #89
                              Аз пробвах вече, в калта имат голямо сцепление, лошото е че съм нисък и в големи коловози опирам но като цяло имам сила и съм доволен засега.
                              Дидо
                              Без Паджеро 2
                              • #90
                                Честито на колегата с тракторките , . Нашият колега се класира на 6-то място в Ново издание на трофи-маратон+рали-крос Средна кула 12-13 ноември 2011
                                и като се има в предвид че му е за първи път ....! Какво ли ще стане след 10-ина състезания ... ?
                                Размислите ги оставям на вас.
                                Колега ЧЕСТИТО
