Фероза с тракторки 7,5/16 ???
  • Фероза с тракторки 7,5/16 ???
    Здравейте,
    искам да попитам някои дали има опит с тракторки 7,5/16 на ферозата???Дали ще попилея полуоските?
    С джантата една гума тежи около 29 кг, ама най-голямо влияние май се оказва диаметъра на гумата около 78 см.Гледам витари с тракторки , и си мисля щом те могат значи и ферозата може???
    Дидо
    Без Паджеро 2
    От: Фероза с тракторки 7,5/16 ???
    Първоначално публикуван от dido6i Преглед на мнение
    Здравейте,
    За полуоските не знам, предния диф май е една идея по-слаб от тях и си заминава пътви. При повдигане на предницата от земята и кацане според мен ще замине, усилието с тези гуми ще бъде огромно. Чупи се корпусът. Това много зависи и от това кой номер са ти обувките де
    78 см се равнява на 31" гума. На моята Фероза бях завирал 30-ка. Влизаше на косъм без да опира, защото бях натягал торсионите и имах подложени пружини на ресорите. За да влезе гума с диаметър 78 см соред мен ще трябва да се реже. Отделно вдигайки предницата каретата на полуоските перманентно ще работят в доста криво положение.
    Иначе за въртене - ще ги върти, но за по-тежки терени ще ти остане само 1-ва бавна. Моята фероза на газ доста се мъчеше с едни кални 30-ки дори на първа бавна.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Ако ще слагаш тракторки гледай размера да е в предвидения за Ферозата. Количката така е сметната, че няма много излишен запас от якост. От опита на други колеги споделен тук, с по-големи от стандартното гуми с много агресивна шарка започва да се чупи това , онова и май най-вече предния диф.
      Оператор на италиански реактивен жребец
        Значи, ще ги сложа аз за проба пък ако ми тежат много ще ги махна.Все пак много дращят в калта и ми е мерак
        Дидо
        Без Паджеро 2
          +1 за чупене на предния диф(от личен опит).Иначе съм 30 и се побират без да е натопорчена нито отпред,нито отзад,и не опират никъде.Най-добре да вземеш за проба от познат с витара,за да си ги усетиш.
            И аз споделям. Ще си строшиш предния диф с тях. Аз си го строших с кобрите на сухо при скокче. Тракторките са дори по-тежки и с повече сцепление.
              Аз за проба ще взема от на брат ми уазката, обаче вие ме наплашихте за предния диференциал.Явно е по добре 225/75/16 с кална шарка и да се кротвам.Ама как може Ферозата ДА Е ПО КАЛПАВА от Витарата, е тука ме боли
              Дидо
              Без Паджеро 2
                Точно за 7.50 може да поспорим 15 кг тежи гумата и е 79 см една регенерат гума тежи много повече в същия размер а
                Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
                Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
                  С вас нямам желание да споря.
                  Мойте тежат по 16-17,5 кг. (кобрите)
                    Първоначално публикуван от Близнаците Преглед на мнение
                    А вие какви гуми ползвате, да не би наште да са по тежки(аз имам и гола джанта, утре ще я претегля).Ние имаме Сеха 7,5/16 с 8 плата + вътрешна гума и тежат около 29кг с джантата
                    Дидо
                    Без Паджеро 2
                      Според мен проблема идва не толкова от теглото, колкото от по- големия от разчетения размер. Тайгъре, твоите кобри колко са големи? Май като гледам основната грижа е ако си развъртял много здраво гумите и стъпиш на сухо. Заради рошавата гума се получават удари в предния диф, които той не може да понесе.
                        Колега ако чак толкова ти се кара тракторка има на Белшина 7.5/16 72см високи които ще ти дойдат добре Модела е Ф-Бел 256
                          Сагата с диференциалите ли подхванахте пак
                          Колега, не е вярно, че Витарата има по-здрав диф от Ферозата!
                          Тази Витара, която един вид е аналог на Ферозата е с алуминиев корпус на предния диф. Следствие на това той се чупи всеки ден ако си с големи гуми и караш по-здраво. За Витарата има специални китове за железен корпус и тогава става здрав колкото на Ферозата. За Витарите с големите мотори работата е по-различна, те са по-здрави, но там има и други разлики извън този разговор.
                          Разбира се, че ако сложиш 31'' търкалета може да счупиш дифа. Най-големия проблем е кацането с развъртяни до дупка гуми и изфорсиран мотор. Обаче бъди далеч от мисълта, че с 29'' е много по-различно. Последния пример беше преди няколко месеца, когато една Фероза кацна с изфорсиран мотор. За щастие не гръмна дифа, а се разцепи единия тампон на мотора. Това е приемлив бушон сравнено по цена и труд. Освен това не губиш предното предаване, а само ти се климбучка мотора при подаване на смес.
                          Следващия аспект е мощността и предавките. Аз карам с 28.5'' гуми и в гората почти винаги съм на бавни. С 31'' на сериозните изкачвания ще е трагедия. В Пловдив има една Витара с 31'', която се качва на полусъединител там където аз карам на първа и втора.
                          Нагледен пример:
                            Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
                            Днес претеглих само джантата 16 цола 6,5j тежи 10 кг а за гумата + вътрешната остават 19 кг.Ами относно Белшината - проверих и наистина има около 72 см 7,5/16 тежи около 13 кг но е модел фбел 253 и струва 141лв много добра цена според мен но е 4 платова(т.е малко по малка товароносимост, но ще свърши работа)ама няма в склада, така че ще почакам малко да докарат
                            Дидо
                            Без Паджеро 2
                              Аз си строших дифа на предишния събор, скачайки на излизане от дерето. Мислех, че е карето, което и без това яко чукаше, но уви.
                              При мен не се строши кожуха. Нещо вътре е, но не съм го разглобявал да видя.
                              Гумите ми са кобри (Marix Puma) 235/75/15 и тежат средно по 17, 5 кила. Казвам средно, щото купих 5 и всички тежат различно. От 16,5 до 18,5 кг.
