Блокираха ми скоростите,честито!
    От: Блокираха ми скоростите,честито!
    Задната синхронизирана ли е на Корозите?
    То не е задължително да е синхронизатора на задна /ако има такъв/може и да е на друга ск.Разместване на зъбчатките с няколко мм.и става---на коя скорост съм не знам!?!
      Без сваляне на ск явно няма да мине.Сега наистина е на незнайна скорост.Дано някой габровец ме светне за някой сервиз наблизо.Тъкмо преди случката изкоментирах,че е пълно със Склерози в този град.
      Тома Томов
      Вече с Kia Sportage.
        Има вероятност да са износени селектори отслабнали пружинки, изпаднали съчми, нещо по лостовата система...
        Лоста е над раздатката, от там напред има лостче до селекторите на скоростите, което има дори нещо като каренце.
        Няма да мине без разглобяване. Имал съм подобни проблеми със един Транзит от старите, мой набор. Само че там лоста беше директно забоден в скоростната. Износени селектори и лоста заставаше и блокираше между две предавки.
        Щом има масло...
          Прочети в систематизирана информация .Там има подробно всичко .
          Grand 3.1TD
          0898 620 306 Стоян
            QUOTE=ssspeed;1599713]Прочети в систематизирана информация .Там има подробно всичко .[/QUOTE]
            Като се прибера в София,че е на компа.От систематизираната информация в сайта някои линкове не са валидни вече.Опа сега се загледах по-внимателно,всичко си е точно просто някой трябва и да гледа...
            Тома Томов
              Виж какво ще се източи от скоростите , ако е с "добавки" лошо......
              Лудак
                Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнение
                Това ми е втора скоростна кутия,смених я понеже минах от фултайм,на парттайм и нямаше друг начин.Тогава смених и маслото на скоростите и раздатката.Старото масло,което изтече си беше нормално.
                Тома Томов
                  А като го смени какво сложи?
                    Незнам как е при "Феро"но при мен преди време от скъсан шплент който законтря една 42мм.гайка на вторичния вал на ск.кутя стана на салата синхронизатор на 4та ск.и лагер на първичния вал!Проблемите започнаха точно така ,трудно превключване на първа и почти невъзможно на задна!Филма свърши като на зад и на бавни дърпах една витара.........тряс и остана на някъква скорост!Ск.лост нито с крачна помощ нито с чук искаше да освободи!
                    Ако тогава знаех за шплента щях да си спестя доста главоболия/японеца е оставил капачка на ск.кутия,развиваш стягаш гайката и синхронизаторите работят нормално/лено е за проверка и профилактика но......
                    Пак казвам не знам как е при вас.....но ще и трябва доктор на джипката който разбира!
                      Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
                      ... дърпах една витара...
                      Няма да те питам, чия.
                      Кофтито е , че при него се е получило постепенно затягането.
                      Иначе, Ферозата има три синхронизатора според сервизното и май единия е за задна...
                        Маслото мисля,че беше Репсол каквото си го дават по каталог 75W90.Иначе симптоми на скорошно прецакване на ск не съм усетил.До днес всичките 5 скорости си ги включвах съвсем леко.Понякога за да вкл. задна се налагаше да дам малко на пред,но и при предишната ск беше така.А бе мазалото е налице,дано наблизо има читав механик,че няма мърдане тази бангия.
                        Тома Томов
                          Да не би и при двете ск,които карах да е бил разбит и затова да съм го приемал за нормално?Имам предвит лекото тръгване напред понякога за да мога да вкл. задна?
                          Тома Томов
                            Капак и тук има. Сваля се със все вилките и лостовете. За друг капак не помня. А и не знам дали може да се свали без да се махне скоростната кутия.
                              Първоначално публикуван от tomisagledva4a Преглед на мнение
                              Хм... Мнооооого рядко ми се е случвал такъв вариант. Обикновено отпускам и натискам съединителя, докато включи. Не знам и аз, дали може да се свали капака, без да се свалят скоростите.
                              Мойта е с боди лифт и все пак ми се вижда малко разстоянието до купето. Капака излиза заедно с вилките.
                              Качи я на канал и хубаво огледай привода. Може и некой отвътре да мърда лоста, а ти да гледаш.
                                Сравнително скоро сменяхме ск с Илиян и по спомени около лостовете не оставаше много свободно пространство.Утре се налага да си тръгвам към София с автобуса,а Ферозата ще чака в двора по-добри дни...
                                Тома Томов
