Блокираха ми скоростите,честито!
  • Блокираха ми скоростите,честито!
    Днес излязохме из Габрово на пазар и на няколко пъти едвам успях да включа задната.Както и да е прибрахме се успешно (с предните предавки проблеми нямаше).Включих на задна да паркирам в двора и дотам беше.Най-хубавото в случая е,че не мога да изключа от скорост и улицата е на доста стръмен наклон.Залягах и отдолу да огледам и забелязах омасляване около семеринга на задния кардан.Чудя се дали не съм оставил скоростната кутия на сухо?Ако има колеги от Габрово с идеи за сервиз ще съм им много благодарен.
    Тома Томов
    Вече с Kia Sportage.
    От: Блокираха ми скоростите,честито!
    Такава случка имаше Georgi Rudy. Раздатката мисля беше останала без масло и каза, че се държала по същия начин - няма изключване. След наливане на масло се беше оправила. Движи се до ден днешен.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Пробвах и лостчето на раздатката и се движеше свободно,сега е отида да пробвам пак.Да сега проверих и нищо чудно изтеклото масло да е от раздатката.
      Последно редактирано от tomisagledva4a; 10-08-11, 12:07.
      Тома Томов
        При Жоро нямаше масло в раздатката, съответно тя се гъбаркаше. Мисълта ми е, че поведенеито беше същото от липса на масло.
        За колега от Габрово се сещам за Радо Генев.
        Разчитам на тях!
          Ами освен да купя масло и да се опитам да долея в раздатката,пробката май беше на доста кофти място.
          Последно редактирано от tomisagledva4a; 10-08-11, 12:24.
          Тома Томов
            Няма логика ако е изтекло маслото от раздатката да не можеш да превключваш скотости.
            При загасен двигател същото ли е положението? Да не е нещо от съединителя?
            Разчитам на тях!
              Жилото се движи,съединителя е нов.Засега ако успея да налея на скоростите това ще е.Някой има ли схема ,къде беше пробката,че нещо не мога да изровя документацията.
              Тома Томов
                Първоначално публикуван от tomisagledva4a Преглед на мнение
                Схема?!
                А да легнеш отдолу пробва ли?
                Да не зависиш от "Органи" в България....
                  Ако не бях легнал как щях да видя,че е текло масло? Не мога да видя пробката сега ще пробвам пак.
                  Тома Томов
                    Липсата на масло прави трудни за изключване работните предавки и не толкова задната.
                      Естествено най-големия ми ключ в комплекта е 22.Сега
                      ще търся 23 и ще се види има ли масло или няма...Масълце си има,малко под пробката.Нещо по лостовата система ще да е.Не ще да изключи задната и това е.
                      Последно редактирано от tomisagledva4a; 10-08-11, 14:37. Причина: допълнение
                      Тома Томов
                        ще търся 23 и .................................
                        При Дайхацу .... а и при Японски автомобил, принципно НЯМА ключ 23!!!!!
                        Освен, ако нещо не е побългарявано .....
                        И .... пишете бе .... за какво Дайхацу става въпрос.
                        Аз да не съм врачка!! Фероза, Короза, Склероза, ... Роки, Териос, ... или Кюре!!!
                          За Фероза става въпрос,и наистина странно,но точно ключ 23 разви пробката.
                          Тома Томов
                            Аз залагам на изронен синхронизатор!
                              Задната синхронизирана ли е на Корозите?
