Скъсан ангренажен ремък
    От: Скъсан ангренажен ремък
    Белега е за центровката. Пише в ръководството кое-що. Лично обаче не съм си играл. Центровам на усет с проби и грешки.
      Спарки центрова Феро по усет, използвайки шестото, седмото и осмото си чувство. Деветото го пази за помпата на Тераното
        Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
        Aaa, помпата на тераното не барам. Там си има компютър за тая работа.
        А колкото и да не ти се вярва, за максимум половин час мога да направя центровка на фероза с един гаечен ключ 13 и 2-3 кръгчета из квартала. При това със сигурност ще върви поне толкова, колкото и ако я закараш на някой "да я светка", а често и повече. И на самарата към края си я правех така. Няма никаква черна магия в това. Просто трябва да познаваш автомобила.
          Колеги с ферозите - благодаря ви още един път за съдействието.
          Сега да кажа за да ви успокоя :
          Оказа се, че бензиновите ферози имат някаква защита на клапаните (не знам така ли се казва), но е нямало ударен клапан.
          Смяна на ангренажния ремък, проверка за удар ( с превъртане няколко оборота с ключ) и палене.
          Ферозата запалила, но нямала мощност и не работела добре. Обадиха се и им пратих белезите за зацепване на ремъка които пуснахте в темата..
          Оказа се, че са зацепили ремъка с един зъб разминаване.
          Днес поставят ремъка отново и .... ще са готови предполагам .
          Дано нямате такива проблеми и успех !
            Значи имаме второ потвърждение че ферозата не удря клапани при скъсан ремък. Специални защити няма. Буталата са плоски. Явно формата на горивната камера и хода на клапаните са изчислени така, че да не стават такива работи.
              Здравейте колеги ,сменям ангренажен ремък F е на белега на капака ,но няма точка по зъбите на запчатката , има на 3ч . Как да го монтирам?
                Точката която е на 3 часа трябва да съвпада с процепа между края на главата и началото на капака на главата а F трябва да сочи нагоре.
                Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
                тел. 0898327627
                Радослав
                  Благодаря Радо .
                    Моля темата да бъде заключена !
                    Благодаря!
                      Спарки, можеш да го залепиш най-отгоре; Ферозата не удря клапани!
                      Honda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
                        онзи ден ми се счупи ролката/обтягащата/ прибрах се 150км.без ролка.на два пьти я гасих и палих по време на пьтя.и двата пьти удараше контра но палеше и вьрвеше.на др. ден смяна на ролка, ремьк и опит за старт. да ама не.нема компресия.при свалянето на главата се оказа че всички клапани са чукнати сьвсем леко/но достатьчно зада непали/.всички клапани ги спасих паснаха отлично,стружка на главата,и преди два часа я запалих от пьрвия пьт като завьртя/на газ/ работи перфектно.та несьм много сьгласен сьс това че фероза неудара клапани.
                          Какъв е извода - търсете си дебели гарнитури
                            Първоначално публикуван от zil131 Преглед на мнение
                            онзи ден ми се счупи ролката/обтягащата/ прибрах се 150км.без ролка.на два пьти я гасих и палих по време на пьтя.и двата пьти удараше контра но палеше и вьрвеше.на др. ден смяна на ролка, ремьк и опит за старт. да ама не.нема компресия.при свалянето на главата се оказа че всички клапани са чукнати съвсем леко/но достатъчно за да не пали.всички клапани ги спасих паснаха отлично,стружка на главата,и преди два часа я запалих от първия път като завьртя/на газ/ работи перфектно.та не съм много съгласен със това че фероза не удари клапани.
                            Еи тва искам да го видя с очите си!!!!Как кара 150 км. без ролка и ремъка не ти превъртя че колата продължаваше да работи!
                            Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
                            Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
                            "Mud Angels" Stara Zagora
                              Първоначално публикуван от SaTaNaTa_83_stz Преглед на мнение
                              Магия братле, магия. На коледа стават чудеса А само как изправя клапани колегата и ги пасва
                                има хора които го видяха сьс очите си.не сьм си решил току така да пишем разни измислици.които неиска да невярва.просто споделям това което ми се е случило.
