Скъсан ангренажен ремък
  • Скъсан ангренажен ремък
    Колеги - днес приятел който не е от Форума е скъсал ремък.
    Пита дали има опасност някой клапан да падне и да стане беля ?
    Някакви насоки за такава ситуация ?
    Джипа му е :
    Фероза- 93 година, 1.6 инжекцион, 16 клапана. 93 коня.
    Утре ще сменя ремък и пита за насоки.
    Моля за малко помощ от вас !
    От: Скъсан ангренажен ремък
    Ми аз мисля че битрябвало да неможе да удра клапани ама по-компетентните по този въпрос ще кажат.
    Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
    Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
    "Mud Angels" Stara Zagora
      Почти е сигурно , че е чукнала клапани мисля , че Ферозата няма защита . Щом е със 16 клапана , поне половината са криви .
      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
      [B]Ford Escort xr3 [/B]
      [B]Aro 10 [/B]
      и твой един син, Българийо,
      0896042536
        Според мен има смачкани клапани,ферозите нямат защита.Поставете мотора когато буталата са в средно положение(четерите бутала да са по средата на хода да няма бутало нагоре) после започнете да завъртате разпределителните валове ако в някое положение има луфт на валовете бъдете сигурни че има смачкани клапани.
        0885719173-Красимир
          И аз мисля, че няма защита. Нека си изтегли сервизното, там е описана процедурата.
            Благодаря ви, колеги !
            Ще предам нататък. Дано се размине само с ремък.
              100% криви клапани
              Калин Владов,09РСПБЗН
                Според опита на колега с Мърляча, като превъртя ангренажно колело, не удря клапани. Вероятно се отварят по-малко заради по-големия им брой, или горивната камера е по-изчекната.
                Та, забравете за 100-те процента криви клапани, а просто ги проверете.
                  Днес ще проверяват ... но са на село и търсят малко кураж.
                  Благодаря ви !
                    Да не пропуснеш да кажеш резултата
                      Ще споделя естествено, но се оказа, че не са намерили още ремък и не са започвали да отварят ферозката.
                        Това вероятно ще ги улесни
                          Не вярвам да има разлика между мотора 91-93 г затова 99% съм сигурен че няма ударен клапан , камо ли половината клапани .Сменяк чурупки-шурупки и лагери на колянов вал след което го затворих от доло и налях едно старо масло и превъртях 5-6 пъти на ръка след което го развъртях с приспособен бавнооборотен ел. двигател за напасване на черупките и донатягнето им. С баво движение на газоразспределитлния вал и ослушване като мишка в трици направих пълния цикъл при което нямаше удар в клапан . От това съдя че крив клапан може да се получи единствено ако нямат центровката.След затваряне на мотора стигнах до ангренажния ремък .Купих нов които съвпада едно към едно със стария и при ползването на горната схема беше поставен на мястото му след което поставих пласмасовите капаци и го светнах със стробо-то и проблема ми е там че белега от шайбата не съвпадаше с този на долния капак,а беше на 2 см в ляво.Помислих че съм прескочил зъб но както и да го въртях не се получи и накрая го оставих в първоначалното положение като не се съобразявах с белега на капака ( за този белег не намерих никакво инфо ) след запалването и подаване на гас глъхнеше но с завъртане на делкото всичко се оправи и взе да мурка на 800 оборота . В момента се питам какъв е смисъла от белега на капака Ако някой знае и може да помогне да каже къде съм сгрешил ... предварително ,,благодаря" За Върниенци може благодарското да е в течно състояние на момента за останалите май месец в Албена ( аз съм там да зяпкам )
                          >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
                          Защото така ми харесва...
                          Телефон: НЯМАМ
                          Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
                            И мен ме гипсира белега на капака. Като видях, че мотора не е "на центровка" чак тогава отворих да прочета.
                            Незнам за какво е белега на капака, може да е за запалването?!?!?!?!??!
                              Тук няма ли белег:Натиснете снимката за да я уголемите
