здравейте,съединителя на моята фероза отделя много горе,четох и единственото което разбрах е че някаде имало болт с който мога да оправя проблема с съединителя.някой може ли да ме насочи каде точно се намира
Благоря предварително
Съединителят отделя горе
От: Съединителят отделя горе
Май не е болт,а една шайба,която законтря кожуха на жилото,там където влиза в купето.Пробвай,реглаж,но е много вероятно колегата,да излезе прав и да ти трябва нов съединител.
ПП.напиши от къде си,така,ако не се оправиш сам,ще те насочим,кой може да помогне.Онзи,който не слуша съвети е обречен да слуша упреци.
Колегите ти казаха - опитай да регулираш. Ако после започне да буксува - чак тогава мисли за нов. Сменя се не особено трудно, като имаме в предвид че скоростите със все раздатката тежат толкова че се вдигат от сам човек, при това кльощав.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Именно. Вероатно са към 50 кила. А помощника за свалянето и качването ми беше транспалетна количка.Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнениеСпарки, ти ли си кльощавия - вдигал сам скорости
?Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Мисля, че на жилото има пластина, която трябва да се монтира на правилното място, за да може след това финият реглаж да е ефективен.Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
пластината е в крайно положение и кожуха стои хлабаво. в смисъл се едно жилото е по дълго от кожуха, и за това няма как да се опъне. а знам че по принцип износения съединител отделя горе....не знам дали при скоростната кутия няма възможност за регулиране.
Няма!Първоначално публикуван от trifon1 Преглед на мнениепластината е в крайно положение и кожуха стои хлабаво. в смисъл се едно жилото е по дълго от кожуха, и за това няма как да се опъне. а знам че по принцип износения съединител отделя горе....не знам дали при скоростната кутия няма възможност за регулиране.Георги Танев (0+)
Land Rover Discovery 1 300 TDi
Land Rover Club Bulgaria
0887 930 238, 0878 797 768
колега ако все още не си решил проблема мога да ти помогна и ще ти направя реглажаПървоначално публикуван от trifon1 Преглед на мнениепластината е в крайно положение и кожуха стои хлабаво. в смисъл се едно жилото е по дълго от кожуха, и за това няма как да се опъне. а знам че по принцип износения съединител отделя горе....не знам дали при скоростната кутия няма възможност за регулиране.
