KIA Sorento 2.5 CRDI
  • От: KIA Sorento 2.5 CRDI
    Благодаря. Сменен е температурния датчик, промита е системата и е напълнена с червен антифриз. От сервиза казаха, че работи термостата. Ще я покарам малко повече и ще пиша резултата.
      Първоначално публикуван от ivodivaka Преглед на мнение
      И
      после смени сервиза.
        И
        Препоръчайте ми някой? За гранда ми преди ходех при дядо Владо.
          Дедо и кии прави.
          Ма не си признава.
            Здравейте колеги ,
            Как се регулира задният мост на Киа Соренто 2.5 2007 г. и дали въобще е възможно , защото на стенда днес ми казаха ,че трябва да се "раздвижи" стабилизиращата задна щанга - като операцията е свързана със свалянето и стругаро-фрезови услуги и т.н. Замериха около 3 мм отклонение отзад - много ли е и струва ли си разправията и евентуално накъде да се насоча за специалист , Благодаря предварително за отговорите .
              Дедо и кии прави.
              Ма не си признава.
              Ма ти и Иво го тОпите !
              Колега, що не отидЕ при Дедо, ми се занимаваш с некви дето са ти "промили" системата, а не са ти препоръчали да си смениш поне 10-12г. термостат ?!
                Шо , бе Киите да не са паднали от небето , та да ги не прави грамотен човек.А си прав , че термостатът го играе колко литра ще се топлят-охлаждат.
                  Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                  Никога не съм разбирал, защо хората не дават още 20-30 лв. за нов термостат като си промиват системата, като с неработещият зимата ще ги дадат само за 2-3 седмици като разлика в разхода, ако си карат регулярно автомобила, + това, че ше си седЪт удървени вътре ?!
                    Първоначално публикуван от Балканджи Пламен Янков Преглед на мнение
                    Нормално е да не стигне 90 (87)* за 15 мин ако навън е не повече от 20*С. Антифриза е 10 литра и отнема малко повече време да загрее. Забелязал ли си след колко км. достига 90*?
                    Не е нормално, колата загрява до 90 градуса за не повече от 3-4 км при външна температура малко над нулата. Също като колегите залагам на нефункциониращ термостат.
                      Защото от Казичане до Сухата река вече беше над 95°С и леееекички пушеци и пари излизаха от предницата Сега като вече сменихме спуканите маркучи и т.н. отивам при дядо Владо. Въпроса не е, че искам да спестя 20-30лв. за термостат, а че се доверих на сервиза.
                        Първоначално публикуван от iwonow Преглед на мнение
                        Здравейте колеги ,
                        Тоя мост не е мислен за раздвижен панхард.Ако има изместване е от удар,страничен и вероятно има нещо криво. При липса на други възможности това е начина с раздвижен панхард.
                          Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                          Ако са смачкани, или въобще ги няма, тампоните на панхарда също може да даде отклонение, както и ако е повдигната повечко, но тогава човека който го е правил би трябвало да знае, че панхарда трябва да е раздвижен.
                          Една (или няколко) снимка на задният мост от към бронята би отговорила на въпросите.
                            Исправен автомобил по този маршрут трябва да е загрял до 90 градуса максимум до Практикер.
                              Здравейте колеги ,
                              Според мен 3мм. не са болка за умиране,карай си така.
                              Както е казал колегата,или е вдигната или е провиснала отзад.Ако не е удряна де?
                              Киа спортаж2000тди 98г
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                                Първоначално публикуван от geodj Преглед на мнение
                                Даже до надлеза с "Ботевградско", щото от Казичене до него са 6-7км.
