KIA Sorento 2.5 CRDI
  • От: KIA Sorento 2.5 CRDI
    Е, няма такъв кутсуз.....идваше ми да и драсна клечката вече, ама днес изгря слънце и на моята улица /пу да не ми е на уроки и да не чуе дявола че взе да ми писва/ Та...както казах проблема с дюзите е решен, след това поразтъпках малко киака и го оставих под един навес във фирмата че имах доста набрала се уседнала така да се каже работа и джитках из града с королата а и имах разни дреболии да и дооправям и нови гуми най вече да и търся. И така до оня ден като си викам я да я поразкарам малко да не падне аку-то в тия студове. Пали на четвърт, газ, газ, газ и след малко хлъц...няма мощност дига до 2000 об. 30-40 км/час и толкоз...бреее в пълна потрес се връщам обратно, дигам капака и кво....всичко в миши лайна...изправи ми се косата. почвам да гадая с чужда помощ какво как и докъде може да са поразиите, даже се обадих да запиша час за диагностика в сервиза за петък. Видимо няма гризани кабели ама знаеш ли, я нещо е опикано и окъсява.... Днес гледам и едната гума /те си бяха за смяна де/ капо, седи на джанта..та ми идваше да и драсна вече кибрита. Още повече че един приятел ме "Успокои" че на един мерчулан му искали 10 бона за смяна на нагризана от мишок ел.инсталация. В момент на просветление ми хрумва да отворя кутията на възд .филтър и...просто няма филтър, мишока го изгризал и взел и гнездо да си гради в кутията. Разглобява се кутията, мие се от "наносите " вътре, поочистват се въздуховодите, бегом за нов филтър.....паля и КЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕФ газ до дупка, фучи не се трае, спирка няма...обаче стъклото пооцапано пускам чистачки, чистачки има ама течност йок, задната същата работа. Айде пак обратно на плаца повтаря се пробата с чистачките и авера се хили - ела да видиш чорбата ти тече от калника...ами плъхока прегризал маркучетата за течността щото те минават точно там откъде се е наврял в кутията на филтъра..бегом за маркуч, добре че беше ги понадъфкал само на определено лесно място че бързо се оправи и тази работа...Вече поръчах нови гуми, запалих и свещичка, че дано беше каквото беше.
    Последно редактирано от JimBeam; 26-01-17, 21:05.
      И при мен видях плъх в коша, но не беше нагризал нищо. Излях едно шишенце течен ароматизатор по двигателя и гадината повече не се върна. Силната миризма не им понася и те си търсят друго топло място.
        КОЛЕГИ ,някой знаели от каде да купя биелни лагери 0.75 /трети ремонт / за киака 2.5 црди 2003 г.
          Здравейте, колеги! Имам проблем-търся раздатъчна кутия за Kia sorento 2,5 CTDI автоматик с номерация 47300-4С210. Телефон за връзка-0898 720178, Нешо. Помагайте!
            Чета горните постове с мишките в коша, стана ми много смешно вие да не мажете двигателя с свинска маз.
              Здравейте,
              Съвсем нов потребител съм на такъв автомобил, за моя радост в доста добро техническо състояние. Обърнаха ми внимание, че двигателя CRDI 2.5 - 2003 е много шумен. Нямам никаква представа дали е така или не. В интерес на истината има разлика в шума след като загрее. Просто става по поносимо тракащ. Иначе е след остновен ремонт с диагностицирани и центровани дюзи. Възможно ли е някой да сподели дали е нормално или въобще този модел двигатели дали наистина са си шумни. Като за първи дизелов автомобил в живота ми не мога да преценя заради отсъствие на какъвто и да било опит с дизел.
              Благодаря предварително.
              LZ3JY
                Днес гледах един такъв Соренто в авто къща. На таблото пише 4х4 Auto и 4L, но под шофьорската седалка под колата има една раздатка ли е , кутия ли е, но няма кардан за към предния мост. Така ли трябва да е , без този кардан и така ли са само моделите без 2H?
                  Първоначално публикуван от Mormo Преглед на мнение
                  Това прилича на моето приключение със Соренто. Купих я на доверие и беше без кардан. Проблема е в разтегната верига на раздатката (Поне при мен е така).
                  За да е 4х4 си трябва кардан поне при Соренто. Автомобила не е лош но ако ще купуваш задължително мини на диагностика в сервиз на КИА. Ще загубиш 90 лв. но не се знае колко ще си спестиш. Ако ще и на ръце да ходи търговеца търси си диагностиката и то не в сервиза на "Пешо, Ганчо ,Станчо или нашия човек с който работим".
                  Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                    Виж това което съм пуснал преди време
                    От VIN номера можеш да разбереш какво би трябвало да има колата.
                    Поне вече VIN-а лесно се вижда.
                      Първоначално публикуван от snagly Преглед на мнение
                      Здравейте,
                      Съвсем нов потребител съм на такъв автомобил, за моя радост в доста добро техническо състояние. Обърнаха ми внимание, че двигателя CRDI 2.5 - 2003 е много шумен. Нямам никаква представа дали е така или не. В интерес на истината има разлика в шума след като загрее. Просто става по поносимо тракащ. Иначе е след остновен ремонт с диагностицирани и центровани дюзи. Възможно ли е някой да сподели дали е нормално или въобще този модел двигатели дали наистина са си шумни. ...
                      Ами шумен е мотора, но при по-високи обороти. Дължи се на виското при мен. Аз обаче нямам несвойствени тракания. Всеки мотор когато загрее утихва малко.
                      Това с центровката на дюзите е добре ако е истина и има как да се направи (малко съм скиптичен). При мен сменям вече трета.
                        Здравейте. И аз от скоро съм собственик на Kia Sorento, CRDI, 2004-та година, автоматик. Работя на 10-15км от вкъщи(от София съм). Карам по големи булеварди, без задръствания и без светофари. До работа стигам за 15 минути, а колата не загрява. Не стига до 90°С. Нормално ли е? Ако не - то къде може да е проблема? Сменен е температурен датчик, уж и термостата работи...
                          Нормално е да не стигне 90 (87)* за 15 мин ако навън е не повече от 20*С. Антифриза е 10 литра и отнема малко повече време да загрее. Забелязал ли си след колко км. достига 90*?
                            Благодаря за бързия отговор. Стигна и над 90°С, но се беше спукал маркуч и нямаше антифриз Не съм засичал, т.к. я имам от 2 седмици, но беше в сервиз. Ще я тествам и ще пиша пак. Има и Cruise Control, но нещо не иска да се пусне. Има и печка Webasto, но и нея не съм я тествал(за нея май трябва да са по-ниски температурите навън).
                              Първоначално публикуван от ivodivaka Преглед на мнение
                              Вероятно тука е заровено кучето.
                                ... уж и термостата работи...
                                Работи, ма "на ужким".
                                Първоначално публикуван от Балканджи Пламен Янков Преглед на мнение
                                Ми не, не е нормално, щото при работещ термостат охладителната течност се върти само в малкият кръг до достигане на температурата при която термостата отваря, ако ще и 100л. да е с тая в радиатора.
                                Колега, провери дали въобще имаш термостат.
                                Като на пресен собственик ти препоръчвам да си промиеш охладителната система и да си сложиш нов термостат, което ще ти спести проблеми и текущи разходи когато пак стане студено.
