Нелепа работа....
  • Нелепа работа....
    .....когато си правех последния преглед преди да започне зимата(то май скоро няма да дойде...ша пестим дърва)и като си слязох от долу на канала и отново гледам масло по-мотора...ауу откачих(пак ли)...ама след обстойно търсене на източника ми олекна..."разхлабена" скоба на интерколера...направо камък ми падна от сърцето...така,че си преглеждайте обстойно колите преди дълъг път
    долу на снимката се вижда
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    До: Нелепа работа....
    И ти олекна???
      И ти олекна???
      в смисъл
      [SIGPIC][/SIGPIC]
        И ти олекна???
        Нали има резервна турбина
        0888594828 angel_kik@abv.bg
          значи не мога да ви разбера....затова да си уточня защо ми олекна...защото разбрах,че е от тази незатегната скоба,а не от гарнитура,сегменти,разпределителен вал или отново запушена
          [SIGPIC][/SIGPIC]
            А каква работа има маслото в кулера??
              Картерни газове + някакъв пропуск от турбината. Кое е странното?
              И коментаторите...
                Масло от кулера и олят мотор. Някакъв пропуск от турбината. Извинявай. Нищо странно няма.
                  турбината си е изрядна ,ако не беше у ред ще ше да пуши в този сектор
                  [SIGPIC][/SIGPIC]
                    Не е за олекване работата,лагерните втулки на турбината са заминали.Има един изключително неприятен момент,когато въпросното масло стане достатъчно,за да продължи двигателя да работи дори и след като се върне контактния ключ.Развърта се до максимални обороти докато му свърши маслото или не се потроши нещо преди това.Та провери си турбината,не е шега работата.
                      Първоначално публикуван от gonzo-georgi ivanov Преглед на мнение
                      Да,а шофьора къде ще бъде,докато двигателя се форсира?!Малко вероятно е да стане така.
                      Няма мотор,па било то и сравнително нов,който да не вкарва по малко масло в кулера.Причините са обяснени-подкартерни газове и пропуск от турбината.При нехерметичност маслото винаги омаслява около пропуските.Иначе-при нормална работа маслото си изгаря,своевременно, в мотора.Харченето на масло при такъв двигател е нормално в определени граници.Трябва редовно да се проверява нивото му в мотора.
                      В случая не се знае(по описание и снимка) какво е количеството на теча и вида омасляване.Едно е омасляване,друго е теч.
                      Но правилото е общовалидно-караш,то ще си покаже Ремонтът е един и същ, и сега,и после Просто може да те остави във важен момент.
                      Не че иначе не може
                        Ами обикновенно бяга панически от ревящото,изхвърлящо от всякъде облаци бял дим возило.Има само един начин да се загаси двигателя при подобен проблем-трябва да му се спре достъпа на въздух като се запуши по някакъв начин входящия колектор.Аз успях с ръка,но гъвкавата връзка беше освободена в момента и самата случка стана по време на ремонт.
                          Ами има и друг начин-на скорост(ама голяма).Дори и да счупи нещо по трансмисията(най-верроятно съединител),което не е много сигурно,поне няма да е мотор.
                          Имал съм такъв случай с мотор без турбина(Ford 1,6D).В движение при пуснат педал на газта,мотора се форсира,колата ускорява,а отзад пуши по-яко от два-три Трабанта.
                          Но пак казвам-малко е вероятно да се случи.Много са факторите,които влияят за този ефект.
                            хахах...аз за какво писах вие какво ми искарахте ....първо турбото ми е чисто ново такаче скоро няма да е в бокса ,а този теч си е от тази скоба която не е била там да притиска и след като съм си напълнил яко обортомера и километража на магистралата край Бяла,много ясно че ще избие от там...а газ може да се подава и като сте при двигателя(ето снимка по долу)
                            [SIGPIC][/SIGPIC]
                              Първо това е киа и второ там маслото идва от картерите газове
