Питане Kia Sportage 2 дръжка
  • Питане Kia Sportage 2 дръжка
    Колеги счупи ми се дръжката на задна дясна врата-явно е била лепена и преди.Купих някакво супер силно лепило за твърда пластмаса ,но въобще не хвана.
    Въпросът ми е мога ли да я залепя с някакво лепило и какво,без демонтаж?
    Ако не ,то как става демонтажа?
    Благодаря,предварително!
    Така на "тъмно" е доста сложно.
    Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
    freelander 1,8 2001g.
      Само друга или нова, тук лепило няма да държи.
        Може ли да се свали дръжката,без да свалям кората?
        За други марки коли със същата дръжка става,но за кията не знам.
        Ако някой е свалял нека сподели по-подробно,че не съм от най сръчните.
        Или ако знаете къде в Бургас ще ми свършат работа без да ми режат главата кажете
          Според едно ръководство,което набързо погледнах,дръжката се сваля,съвсем като на нормалните коли,отвътре на вратата има капаче,маха се и през отвора се развива фиксиращия болт/крепеж на молката част на дръжката и после, се издърпва подвижната част.
          Надявам се да не го сметнат за реклама,н Гугльо извади следния резултат за секунди:
          https://www.autodoc.bg/rezervni-chas...03-2-0-16v-4wd
            Благодаря ,колега.И аз ги гледах тези,но все пак да питам,да не направя някоя беля.
            Значи нова дръжка,боя и после демонтаж и монтаж.
            • taran
              taran коментира
              Ако не те дразни естетически и без боя можеш да я монтираш.При демантажа/монтажа не прекалявай със силата на развиване и завиване на крепежа,че на някои коли е метал в пластмаса и като прецака човек резбата,трабво нова основа.Или се пазари,където я боядисват и да ти я сменят,все пас са 10 мин работа с пауза за цигара .
            ОК.Благодаря
              Сега видях ,че в моя случай е по- сложен вариант-не е с един крепежен болт ,който държи малката част от дръжката.Това е при Киа 3.Тук има три болта,които държат бравата и тя трябва да се свали за да даде достъп до болта на дръжката.Две неща ме притесняват:
              1 ако ги развия ,бравата сигурно ще падне ще трябва да свалям кората,а не ми се ще
              2 след сваляне на бравата,после ще иска ли някакъв реглаж ,защото сега врата се затваря много лесно,да не стане след това да иска блъскане.
              Моля,който е сменял да обясни подробно ,като за аматьор
                Колеги,никой ли не е сменял такава дръжка?
                • taran
                  taran коментира
                  Ако не ти е спешно,към края на следващата или в началото на по следващата седмица,ще мога да ти дам конкретна информация.Като гледам упътването,за кия от2004 до 20091 си мисла,че отвора за крепежа на задната врата е скрит под вътрешното гумено уплътнение.При тази конструкция на дръжката, за да свалиш бравата,пак трябва първо да свалиш външната дръжка.
                Явно за сега никой.
                пробвай при някой алармаджия. Предполагам че няма да ти откажат да свалят кората с правилните инструменти. От там нататък си ти.
                Желая успех.
                  Дръжката пристигна.Като имам време ще я грундирам и пръсна с боя,а после ще видя как ще действам.
                  Под гумените уплътнения няма крепежи.Ще трябва да махам бравата.
                  Като приключа ,ще пиша тук как става процедурата.
                  Благодаря на отзовалите се.
                    Проблема с дръжката -решен,но ако ви се наложи смяна търсете оригинална -втора употреба.При мен новата дръжка се оказа по различна.Сглобих от двете една- от новата взех ръкохватката,а малката част от старата-иначе няма напасване.
                    Процедурата е следната-маха се кората,сваля се бравата ,която се държи на 3 болта и вече се открива болта който държи малката част на дръжката.Сваля се и после се издърпва самата ръкохватка.
                    • taran
                      taran коментира
                      Полезна информация,жалко че корейците са направили "нормално" свалянето само на предната дръжка.
