Джанти с минусово ЕТ
  • Джанти с минусово ЕТ
    Сложих на спортижа джанти с ет-25 8j .При эавой опират в бронята ,това го оправих като я поиэряэах но лошото е че при по висока скорост като друсне гумите иэхъркват някаде немога да раэбера каде эакачат.Гумите ли са големи или е от ширината на джантите гумите са 235 75 15.С теэи гуми на стандартните джанти не закача,евентуално джанти с какво ет мога да сложа,на кията колко е стандартното?след малко ще направя снимки
    До: Джанти с минусово ЕТ
    Първоначално публикуван от lud ribar Преглед на мнение
    Гумите ли са големи или е ...
    Калниците са малки.
    Без майтап, ако подстрижеш веждите няма да опира.
      ето и малко снимчици
        Не ми се стига чак до там
          Или връщаш старите джанти. Може и ниско-профилни гуми, ама гледам си сложил хубави BFG-AT, а и джип с ниско-профилни гуми...
          Може и лифт.
            По калника не си ли личи къде опира гумата? Според мен е в задна част на калника, но най добре е да видиш къде гумата е оставила следи.
              Много лесно се прави повдигане на каросерията( Body Lift)
              Има и много други.
              Подложките можеш да си направиш и сам,както и да ги монтираш.
              Моите са алуминиеви- срязани ,за да се подпъхнат.Под и над тях съм сложил срязани големи шайби , завъртяни спрямо голямата подложка. Така е скрива сряза на подложката.
              3.5 см. - никакви проблеми, в гората карам с гуми 32 инча.
              По-голямо повдигане и лоста на раздатката опира в улеите на каросерията(трябва да се пили)
                има следи по подкалника има един иэнесен ръб във эадната част но там опира леко при пълен эавой.А по ламарината не видях никаде
                  Ниска е.Това ти е проблема...Поне 5см и трябват...
                  0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                    Май ще сменям джантите.Колко е заводското ЕТ на Кията +35?
                      Бартер за оригинални Самурайски ,прахово боядисани
                        Чакай да ги пусна в ПРОДАВАМ
                          И ко праим
                            И ко праим
                            Виж това струва около 1300лв
                              Като эа начало смених джантите ЕТ-2.Пак эакачат някаде но савсем леко.Эапочвам лифта......,като стане ще кача снимки
