АМОРТИСЬОРИ
  • АМОРТИСЬОРИ
    Знае ли някой от какво може да станат задните амортисьори на КИА СПОРТИДЖ 2000г.На пръв поглед изглеждат обикновенни и може да станат и от старите Москвичи но трябва да се премерят. Някой не е ли правил такива шашми
    До: АМОРТИСЬОРИ
    Ухо/шпилка са.Някои Витараджии слагат от Спортидж,че са по-дълги...Иначе и от Омега стават...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      До: АМОРТИСЬОРИ
      От Омега комби колко са дълги в разпънато положение?
        До: АМОРТИСЬОРИ
        Причтел сложи от Форд Сиера на по стария модел 97г. може и да са сащите
          До: АМОРТИСЬОРИ
          Първоначално публикуван от mimo1 Преглед на мнение
          Само че на мен не ми трябват същитеТрябват ми по дълги
            До: АМОРТИСЬОРИ
            На КИА-та задните амортисьори са поставени от външната страна на рамата,зад моста.Проблемът е,че с повдигането на колата и увеличаване на ходовете,рано или късно задния десен амортисьор опира в стойката на напречната щанга и се чупи.От Омега не стават точно поради тази причина.Две на ръка е,че посоката на втулките е по посока на моста,което допълнително натоварва амортисьора.
            Ако искате ходове,единственото правилно решение е поставянето на допълнителна греда на рамата над моста и захват на амортисьорите от вътрешната страна на шасито...
              До: АМОРТИСЬОРИ
              Хвърли ме в размислиСтава въпрос за 5см по дълги.Те и сега са така,само че са удължени..
                До: АМОРТИСЬОРИ
                До към 5-6-7см май няма проблеми.Обаче нагоре започват.Пробвай да разкършиш задния мост като повдигнеш задно ляво колело,а задно дясно да увисне.После ходИ фърли един поглед отзадзе...ако може с ролетка.Да не се изплашиш много...
                  До: АМОРТИСЬОРИ
                  Първоначално публикуван от lud ribar Преглед на мнение
                  Съмнявам се че не си разбрал вече - в сравнение с тези на кията амортесьорите на за омега (не комби) са по дълги с 13 см в разпънато и 8,5-9 см в събрано положение( не се сетих да ги меря целите) . Втулката е с по голям вътрешен диаметър и дължина, стержена е по тънак и са чуствително по меки ( поне от моите). Нямам още кой знае какви наблюдения на поведението им в4ера ги надянах.
                  0888594828 angel_kik@abv.bg
                    До: АМОРТИСЬОРИ
                    Първоначално публикуван от Andik112 Преглед на мнение
                    И аэ ги сложих преди няколко дниЭа сега ги пробвах само на асвалт,утре ще ги тествам на черно
                      До: АМОРТИСЬОРИ
                      И аз сложих задни от омега и ми харесва как вози.Когато ги мерих на дължина съвпаднаха със старите и при събрано и при разтегнато положение.
                        До: АМОРТИСЬОРИ
                        какво стана с тия тестове? имаше ли ефект от подложките на оригиналните дето ги беше сложил преди това? че на мен ми се наложи да сменяп пружини сложих от омега комби и много се вдигна сега амовете нямат ход нагоре та се чудя кво да правя дали други да търся или да удължавам старите
                          До: АМОРТИСЬОРИ
                          Първоначално публикуван от leotyria Преглед на мнение
                          Ами и двата вариянта стават.Ако сложиш от Омега комби ще дойдат дълги и ще охлабват пружините при разчекване.Аз съм с такива но сложих ограничителни коланиСъс удължители на амовете можеш да ги направиш точно...
                            До: АМОРТИСЬОРИ
                            Тука ги тествам малкоhttp://vbox7.com/play:d6db324a
                              До: АМОРТИСЬОРИ
                              Хубава разходка.
