Кормилна кутия киа спортидж 2000 тди
    От: Кормилна кутия киа спортидж 2000 тди
    В този лагер,ли е проблема?
    Ето още една схема.Натиснете снимката за да я уголемите
    Лявата полуоска е от две части,едната е до края на ръкава на дифа,а другата е след това до главината.
    Ако не бъркам,мисля че двете полуоски се съединяват на шлици.
    Може луфта да е точно там,в шлиците.
    Не съм сигурен,и ако съм в грешка,някой да ме поправи
    Последно редактирано от georgipetkov64; 19-05-18, 21:06.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Точно на схема 1, луфта се усеща и то не малък в детайл 5 и както виждам след това са два лагера 6 и 7. Много благодаря колега за схемите, ще са от полза.
        Или бъркам, възможно луфта наистина да е от шлиците.
          Аз пак не разбрах, какво общо има предният мост, особено като не е включен ?!
            Нещо не си разбрал какво ти е обяснил майстора или ти не можеш да обясниш. За това питах с какви хъбове си, щото ако са автомати, може да има неосвободил докрай шлиците, ако са ръчни, със сигурност дифа отпада понеже няма как да се върти, а ти сега искаш да кажеш, че имаш проблем с игления лагер на карето в главината(външно) или лагер на карето(вътрешно) в кожуха на дифа!?
              Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
              Сега пък Пенчо, ама 75, не те разбра.
                И аз до едно време бях в неведение.Сега вденах.
                Нашите майстори са възприели европейския начин на работа - сменя се с ново.Дотук добре.
                И са подобрили системата.Няма нужда от правилна диагностика - сменяме , докато се оправи , или клиента се откаже.
                  Аз пак да си питам, всички тампони на купето проверени ли са дали са там въобще?
                    Колега луфта е във, зад вътрешното каре достатъчен, че да хлопа и без да в включен преден мост, а относно лагери иглени полуоска са сменени и там няма проблеми.
                      Първоначално публикуван от Pencho75 Преглед на мнение
                      Най-вероятно бъркаш,ако луфта е в лагера ще тече масло.
                      И аз имам доста луфт там,но нямам тупане/чукане.
                      Търси нещо друго,и успех.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        И при сменени иглени лагери, когато е износена оста на карето, пак си потропва порядъчно и достатъчно глухо, за да му се чудя и аз сумати време от къде е.
                        Потропва глухо, защото е вътре в хъба. Или зад него по-точно.
                          Само да уточня. В предното на Спортиджа - карета няма. Има нещото дето на Руски му викат ШРУС. На английски си го потърсете.
                            То и полуоски няма те са си валове.
                              От дифа няма никакъв теч, даже диференциала е пълен с масло.
                                Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
                                Полувалове!!
