Кормилна кутия киа спортидж 2000 тди
  • Кормилна кутия киа спортидж 2000 тди
    Колеги възможно ли е да се обере луфта на хебела на кормилната кутия? Защото смених цялата предница и продължава това неприятно, глухо биене в предно ляво колело и си мисля, че проблема е там, защото има лек луфт хебела.
    От: Кормилна кутия киа спортидж 2000 тди
    В паразитния хебел ли е луфта, или в кормилната кутия?
    Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
    Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
      Сменил е втулките на паразитния,сега се съмнява в кормилната кутия.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Сподели какво точно си сменил, от луфт в сектора не може да е, ако не караш само по черно!
          Сменени кормилни щанги комплект, горни носачи, шарнири долни носачи, биалетки долни носачи, биалетки предни комплект, втулки паразитен хебел, здрави амове предни и въпреки рова се чува отпред в ляво тупане глухо, ще проверя евентуално окачването на преден диф. и горен тампон амортисьор.
            Питам, понеже очаквах да споменеш и гумите с джантите, провери и тях! С какви гуми си - марка, тип,размер!? Опиши при какви условия и какво точно се чува, усещаш ли нещо във волана, има ли вибрации някакви!? Огледай за откачени пластмаси ( кори, вежди, брони...) с какви хъбове си!?
              Виж купето дали не опира в рамата.
                Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
                Провери тампоните между купето и рамата. Там трябва да ти е проблема. Аз минах през същото.
                  Колеги оказа се луфт в преден диф. Лагерите към полуоските имат луфт и се получават вибрации, а относно гумите колега са на една година и са еднакви на оригинални джанти и размер предписан от завода производител.
                    Първоначално публикуван от Pencho75 Преглед на мнение
                    Какъв луфт в преден диф, като ако не си включил предното той не се върти ?!
                    Ако проблема е при включен преден мост, защо не го сподели ?!
                      Голега колебанията на окачването особенно през неравности се предават към вътрешното каре, а съответно и към външните лагери на диференциала, а там хлабината на лагера е достатъчна да се чува това тропане (биене), като че ли е скъсан(смачкан) тампон и допира метал в метал.
                        Голега колебанията на окачването особенно през неравности се предават към вътрешното каре, а съответно и към външните кагери на диференциала, а там хлабината на лагера е достатъчна да се чува това тропане (биене), като че ли е скъсан(смачкан) тампон и допира метал в метал.
                          Може ли да те помоля пак да обясниш, че нищо не разбрах ?
                            И аз така!
                            Колега, ако вдигнеш колелото във въздуха и го разклатиш нагоре - надолу и наляво - надясно, какво се случва?
                              Абсоллютно никакви луфтове, които да са излишни, освен допустимият, който е на лагери главина, а полуоската освен аксиалния луфт има голям радиален луфт към диференциала, дефакто лагера към вътрешно каре.
