Проблем със охладителна система на Kia Sportaje
    От: Проблем със охладителна система на Kia Sportaje
    Имам един въпрос.На каква температура на двигателя,сработва виското
    на киа спортаж 2,0тди?Някой има ли,такава информация?
    Благодаря!
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      ама Кольо............
      Ей, зорлем ме вкара в тази тема... Ма като си ме вкарал-да се изокам:
      Ако водната помпа се върти от ангренажния ремък-задължително се сменя заедно със сяната на ремъка. Е, аздължително, задължително, колко да е задължително... Само, ако искаме да сме сигурни в двигателя. Инак една помпа може и шест ремъка да изкара.
      Благодаря!
      Бат Гоше, то няма рязка граница. Термостатите започват да отварят и започват да затварят при някаква температура, като напълно отворено и напълно затворено положение има толеранс от 10-15 градуса.
      Същото е и с виското, даже там е още по-плавно задействането.
        Първоначално публикуван от Десислав Добрев Преглед на мнение
        Е добре де, то по твоята логика, дай като стане нещо с охладителната система, да се сменя всичко наред, щото евентуааааално може някъде, нещо да се случва..
        Нали си има индикатор на таблото, който показва все нещо, нали може да се закачи за компютър и да покаже реални данни..
        От един термостат сменяме водни помпи, датчици, радиатори, тръби, разширителни съдове..
        Не съм съгласен..
        Не, казах просто, че ако термостата не е сменян от текущия собственик е добре да се смени, щото не се знае на колко лета е. Аз примерно от моята извадих оригиналния 17 годишен, който видимо не затваряше добре, ама на работеща кола не се разбира.
        Ако киата е преди тези с обд, а повечето са ше се видят живи данни ама друг път. Датчика на таблото не показва реално при тия коли и това е обсъждано многократно. Освен ако няма друг датчик в охладителната система няма как да е сигурно. И дори така да е, пак не се знае дали отваря до края.
        Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
        Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
          Радиатора има два кръга.. Термостата в затворено положение върти охладителната течност само в единия кръг, в повечето случай горния маркуч на радиатора, маркучите на парното, газов изпарител(ако има)..
          При студен мотор, единият от маркучите на радиатора трябва да е топъл а другия студен.. Това означава, че термостата не е отворил за да завърти двата кръга.. Това с цел достигане по-бързо на оптимална температура на охладителя и по-добра работа на мотор, по-бързо стопляне на парното( през зимата ).. И така.. В момента, в който достигне 85-87-90 градуса охладителя ( това според различните термостати), би трябвало самия термостат да отвори и да завърти антифриза през втория кръг на радиатора.. И така.. Палиш - даваш газ - пипаш маркучите - единия топъл, другия студен.. Като стигне оптимални градуси, не стопли ли другия маркуч, значи, че термостата не отваря.. А в другия случай - палиш, газ да загрее - всички маркучи с еднаква температура, парно слабо - термостата е постоянно отворил и върти двата кръга.. При първия вариант може да прегрееш мотора през лятото, при втория вариант няма да имаш парно и автомобила ще гори повече гориво..
          Имах едно Дукато - първия ми бус(първия ми автомобил въобще). Грееше. По твоят начин на проверка, термостата работеше.
          Много капацитети ми казваха, че трябва да сменям гарнитура глава, спукан блок, водни помпи, виско(беше с ел. перка) ...
          Карах го така една година. Най-накрая му смених термостата и всичко се оправи.
          Започне ли един автомобил да грее първо се сменя термостат - най-безболезнено и лесно е.
          RAV 4
          F650GS
            Аз имах случай, в който смених три термостата в магазина е чак четвъртия проработи. Слагаш нов и няма проблем, докато не поработи половин час. На другите три ги варих в канче по няколко пъти за да видя дали отварят всеки път първите три отвориха само по един път и си останаха така. Чак четвъртия на пет загрявания си отваряше и затваряше. Вече 10 к. нямама ядове. Сега си поръчах двоен термостат, другата седмица ще ми дойде и ще го сменя.
              Двойния е доволна работа. Очаквай обаче проблем с гарнитурките в комплекта. Моя имаше 4 и нито една не пасна, сложих от другия термостат, който имам - метална.
                Първоначално публикуван от gagata1 Преглед на мнение
                Колеги помагайте!Смених водна помпа на скоро,капачката на радиатора,не съм сменял термостата само,антифриза е нов.Когато я зоря и я гъся но почва да бълбука в разширителния съд.Имам два уреда за температурата и показвата 85-90°.Системата е отворена на какво според вас може да се дължи това,нормално ли е?Или колата е загряла.
                Ако си сигурен в новата капачка и температурата,а тя както пишеш е в нормите,нещата клонят към сваляне на глава....!
                Преди да сториш това ти препоръчвам още една смяна на капачката с нова,читава и проверка с палене на студен мотор.
                При това,ако имаш проблем с гарнитурата или главата маркучите стават на "камък" още 10-15 сек. след стартирането,нещо което категорично отсъства при изправен двигател.
                Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
                  [QUOTE=Янко Желязков;3188120]Ако си сигурен в новата капачка и температурата,а тя както пишеш е в нормите,нещата клонят към сваляне на глава....!
                  Така е, аз минах по този път. Само да добавя, че при мене не прави маркучите камък, само си губи вода и бълбука като загрее много.Може би пукнато е било малко. Има тест за изгорели газове в охладителната течност (в Пловдив е 10 лв.) и става ясно
                  Kia Sortage wagon 2000 128 h p
                    Мхм
