Проблем със охладителна система на Kia Sportaje
  • Проблем със охладителна система на Kia Sportaje
    Колеги помагайте!Смених водна помпа на скоро,капачката на радиатора,не съм сменял термостата само,антифриза е нов.Когато я зоря и я гъся но почва да бълбука в разширителния съд.Имам два уреда за температурата и показвата 85-90°.Системата е отворена на какво според вас може да се дължи това,нормално ли е?Или колата е загряла.
    От: Проблем със охладителна система на Kia Sportaje
    Как да разбираме,системата е отворена?
    По принцип системата работи под налягане.
    За кой двигател става въпрос?
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      2.0i 128к.с. 1997г бензинов.Може да бъркам в изразите колега.
        Почистване на радиатора може да ти е първата стъпка, ако колата не надува излишно охладителната система. Сваляш, носиш на подходящ майстор да го отвори и изчисти вътре и вън. После слагаш и си пееш. Докато я правиш тая процедура, можеш да смениш и един термостат за спорта, щото не е скъп и така или иначе ще точиш водата. И двете неща не са скъпи и си струва да се пробват преди да се насочиш към други проблеми.
        Може и от неработещо виско да е. Пробвай с навит на руло вестник, на добре загряла кола не би трябвало да можеш да го спреш.
        Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
        Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
          Когато е загряла, капачката не се отваря.. Когато е загряла и капачката на разширителния съд се отвори, бълбука, щото е под налягане и е достатъчно горещо да иска да изхвърли някакво количество..
          Другия вариант е да имаш въздушна възглавница и системата да не е обезвъздушена.. Много лесно се разбират тези неща, но някой с малко опит трябва да ти помогне.. Нямаш ли някой приятел работещ в сервиз? По принцип охладителните системи не са голяма драма, но е хубаво да се огледа.. И съм против да се сменя термостат за спорта, щот е евтин..
            Вечни работи няма, ако не е сменян от текущия собственик е добре да се смени с качествен нов. Дори и най-качествените за тая кола пак не са скъпи. То вярно, че може човек да си носи и да го смени и на пътя, ако се наложи, ама далк ще има правилната гарнитура в комплекта, нужните умения и правилния инструмент е отделен въпрос...
              Първоначално публикуван от Десислав Добрев Преглед на мнение
              ... И съм против да се сменя термостат за спорта, щот е евтин..
              Що, по-добре е да се смени след като блокира затворен и направиш мотора на чайник, или след като изхарчиш много повече гориво от стойността на термостата зимата докато се светнеш, че е омекнал и си караш колата постоянно студена ?!
                При мен е така от 2 години и не го барам нямам проблеми
                  Колега и при мен го имах тоя проблем и се оказа капачка радиатор, смених я с нова и нещата се оправиха, оказа се, че гумичката на клапанчето е наранена и не затваря добре.
                    Добре обяснявате и давате съвети,ама на кого?
                    Колета си зададе въпроса и това беше.
                    А темата е дъвкана стотици пъти,само да има кой да чете.
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Щот не е ли по-добре да се провери дали работи стария ами ей така парички да се дават..
                        Тя и проверката си е заигравка,ако се съмнявам и съвсем малко го сменям с нов.
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Особено в това топло време е заигравка за не повече от 15 минути.. Както и да е..
                            Я някой да обясни, как се проверява термостат.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Тва питане майтап ли е?
