И аз със Кия
  • От: И аз със Кия
    Georgipetkov64 ако моята кия спука глава, ще сменя двигателя с друг, според мен не си заслужава да се прави за тия пари, по моргите има двигатели за по 500лв. Двигатели за кия няма от друга кола с малко преправяне ще станe.
    Последно редактирано от sabiqta; 31-10-18, 02:18.
    • От: И аз със Кия
      Това беше тест за колата. Иначе досега не я бях карал с повече от 100. Температурата не показа над 90 градуса по изкачванията. Ако карам до 100 ми дава разход около 7,5. А за преправянето на КИЯ-та с друг двигател предлагам да направим една нова тема.
      • От: И аз със Кия
        Определено колата е малко шумна и понасилена когато я юркаш дълго време с над 100км/ч. В понеделник се наложи малко спешно заминаване за Пловдив като там трябваше да съм рано сутринта, а в 9 трябваше да съм си на работа. На отиване по магистралата с около 100-115 км/ч (в по-хубавите участъци на магистралата) и в Пловдив като попаднах в едни задръствания... объркаха ми се плановете за спокойно прибиране. Та се наложи да се поразбързам малко и навръщане бях с 100-130 км/ч. Определено си беше малко екстремно преживяване за нашите коли които имат аеродинамика на тухла четворка, но пък издържа колицата и аз закъснах за работа малко. Е сега ще и правя малко обстоен преглед, че нещо ми се размириса странно като на изпарен антифриз, но пък нито вдигна температура, нито има загуба на течност в радиатора.
        Та относно карането с такива скоростипродължително време - определено оборотите са си доста високи и на 5-та са над 3000 оборота и двигателя май не се чувства комфортно, но пък ако се наложи спешно....
        Разхода на газ ми даде около 14,4л/100км (изминати 222км с 32л. газ) като тука има и около 20км чисто градско каране + каране в задръстванията на Пловдив. Може да е малко висок разхода, но като имам в предвид, че чисто градско ми дава разход 20-21,5....
        KIA Sportage Grand 2,0 16V 118 к.с
        08868пет4три18
        • От: И аз със Кия
          Спокойно,колега-карал си мотора в оптималните му,най-добри обороти.
          При добър път и нормални шосейни гуми скорост от порядъка на 150-160км/ч. не е никакъв проблем,ако ще ежедневно да се кара така.Визирам КИА с 4.44:1 мостове.Това са най-бързите дифове.
          Гранд Спортиджа, доколкото се сещам беше с най-бавните 4.78:1,та там нещата са малко по-различни,но пак скорости от порядъка на 130-140км/ч.не са проблем.
          И пак да кажа: всичко това при идеални пътни условия и гуми.
          • От: И аз със Кия
            Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
            А колко е ГП на бензиновият автомат (за дизел до сега не съм чувал) и има ли различни варианти ?
            ... и всички автоматични КИАци ли са с LSD или има и без ?
            • От: И аз със Кия
              КИА 2.0ТД са с 4.62:1.
              Освен това има 4.44:1, който се монтира на къса и средна база-бензин 2.0-16v.
              Третия вариант главно предаване е 4.78:1, който се монтира на Гранд Спортиджа бензин 2.0-16v, както и на 8-клапановия бензинов мотор.
              На автомата не зная със сигурност какво се монтира.
              И все пак във всичко по-горе има случаи на изключения,поради различните пазари за които са сглобявани колите...-/според това дали релефа е преобладаващо планински или преобладаващо равнинен/.
              • От: И аз със Кия
                А някъде по дифовете пише ли ПЧ, на някоя ламаринка примерно както е на ДАНАта ?
                С въртене или при разкостен диф е ясно.
                • От: И аз със Кия
                  Не-няма надписи.
                  Някакви белязки с различни бои,ако има,но и това не съм забелязал...
                  • От: И аз със Кия
                    Малко порових и ето какво успях да намеря за кабрио автомат 2002, която явно е само със задно:
                    Fourth Gear Ratio (:1) 0.73
                    Third Gear Ratio (:1) 1.00
                    Second Gear Ratio (:1) 1.49
                    First Gear Ratio (:1) 2.83
                    Trans Description Cont. Automatic w/OD
                    Drivetrain Rear Wheel drive
                    Transfer Case Gear Ratio (:1), Low
                    Transfer Case Gear Ratio (:1), High
                    Final Drive Axle Ratio (:1) 4.78
                    Reverse Ratio (:1) 2.70
                    Предполагам, че скоростите и ПЧ на дифа са същите, въпреки че няма бавни.
                    • От: И аз със Кия
                      Първоначално публикуван от sabiqta Преглед на мнение
                      Ремонта беше преди 5г.а и двигатели нямаше по онова време.
                      Сега може и да има двг.за по 500лв. но колко ще е двигател?
                      Аз не бих сложил такъв на дизел,без да го отворя.А отворя ли го,влизам в Ада.
                      пп:И смених един куп глави,заради един воден радиатор.Така ли нямаше,кой да ми отвори очите по-рано?
                      Киа спортаж2000тди 98г
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                      • От: И аз със Кия
                        Ако се смени с някой доказан двигател от мерцедес, опел или vw и е читав ще кара.
                        Няма смисъл да го отваряш мериш му компресията като е студен и го палиш на сутрин на студа ако има компресия, пали хубаво и работи равномерно е читав.
                        Знам че си карал с радиатор от бензинова кия голяма грешка.. не си виновен ти а "маисторите" които са го сложили.
                        • От: И аз със Кия
                          Все не ми остава време дасе похваля, а вече навъртях 1000км. Доволен съм почти не са шумни на асфалт, разликата с ат-то е едва доловима. В гората ги пробвах само на новия сняг и се представиха отлично.
ID:5808566Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5808567 Първо пробвах с фланци, ама отпред трябва да се поореже и ме домързя, та ги махнах.
ID:5808568Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5808569Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5808570Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5808571Натиснете снимката за да я уголемите
                          Тука е вече без фланци
ID:5808574Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5808573Натиснете снимката за да я уголемите
                          • От: И аз със Кия
                            Измама....у градо нема снег
                            • От: И аз със Кия
                              ШшшшТ !
                              • От: И аз със Кия
                                Не са лоши гумите,но са най-тежкия вариант в размер 30х9.5-15.
                                Това е таблица с реалните показатели.
                                44lbs за "Cooper"-a са 20кг., което е доста за този размер!
                                Аз затова за Лятото се спирам на Мaxxis Bighorn MT-764(най-тясна и една от най-леките,няма и 18кг).
                                За Зимата в яката кал и сняг е ясно-Сафари 510!
                                Последно редактирано от Янко Желязков; 10-02-19, 19:05.
