Интересен проблем с хъбовете
    От: Интересен проблем с хъбовете
    Моного добре знам колко кекави са оригиналните, строшил съм 2 за сега :")
      Първоначално публикуван от icecool Преглед на мнение
      И какво е заключението от това?
      Не съм чул някой,да се оплаква от ръчните.
      Ако и те не устискат,има и друг вариант.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Да ти каже от инат е :") иначе есента се бях замислил за ръчни по едно време
          МазохиС!
          На комшията ги разглобявахме три пъти и се чудихме какви фокуси да им правим. В края на краищата гио зацепихме постоянно със всички последствия от това и така я и продаде. Хем беше кола, която не е била никога зорена.
          По спомен се продаваха тия триъгулните пластини, но на цена да те откаже. Ти си знаеш. Наздраве!
          Между другото, оценявам ината ти.
          Без майтап.
            Последно си взех комплект частите които са от страната на колелото чисто нови от OLX за 45 лв. в запечатана торбичка намазани с грес :")
            После преди да ги сложа мислех да си правя матрица и да ги излея от бронз но нещо не се получи и ги монтирах.
            Наздраве
              Благодаря за мненията и отговорите на всички.На колегата,icecool за обяснението.Ще пробвам през тез почивни да разглобя и видя какво мога на направя.Да ,вероятно сте прави за ръчните.Имате повече опит но сега малко не е подходящ момента за разход от 200 и косур лева.До зимата ако не стане нищо с ремонта на тези вероятно ще сложа ръчни.Принципно лятото няма да я карам.Още по малко по кал.По ми е потребна зимата в снега.Ще пиша какво съм направил и станало ли е с подложките.Благодаря още веднъж.
                Здравейте!
                Да споделя каква я свърших.Общо казано, никаква не я свърших. Та свалих капачките,и двете.Както беше споделил колегата за луфтове между, елемента с трите зъбци и зегерката която я държи-имаше луф около 1-1,5 мм.На дясната капачка по-големия размер.Свалих зегерката и извадих часта, с трите зъбци. Под нея имаше една метална шайба.Под шайбата има една зегерка ,която не успях да извадя и не съм разглобявал по-надоло.Под таз зегерка имаше нещо пластмасово.Нямах подходящ инструмент за изваждане на таз зегерка и чак най на вътре имаше една по-малка.Зглобих си това което бях разглобил и реших да сменя местата на капачките.Получи се обратния ефект.Имах предно ,обаче на задна а на пред нямаше и прищракването като не зацепени елементи но напред.Друго което констатирах е че полуоските мърдаха и то много ,радиално.Наведе ме мисълта че вероятно са разбити иглените лагери,за които съм чел коментари.Дали е възмойно и от тях да не включва хъба ,както трябва?Направих и снимки но незнам дали ще мога да ги кача.Това е
ID:5744739Натиснете снимката за да я уголемите
                    Пак аз,да съм черният.
                    Махни тези боклуци,и си купи ръчни хъбове!
                    Козата сака пръч.
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Износен е хъба в едната посока и щрака и не може да зацепи. Дедо Гошо ти е написал какво трябва да направиш, ръчните са много здрави ще ги счупиш само ако караш на тежък офроуд. Тези може да ги зацепиш постоянно, но разхода ще се вдигне с 1-2 литра.
                        Първоначално публикуван от Offroad bg Преглед на мнение
                        Ръчните ще ги счупиш след два-три основни ремонта на двигателя...
                        Теди
                          Най-вероятно при теб зацепва нормално колелото което е с подложената шайба. Тази металната шайба е добавена от после поради износването на колелото с 3-те зъба, като го погледнеш странично се вижда колко е износено, точно такава добави и аз по същия начин за да зацепват, само че днес махнах гумените и сложих пластмасови. Няма нужда да качвам и моите снимки.
                          Последно редактирано от icecool; 05-03-17, 17:52.
