Интересен проблем с хъбовете
  • Интересен проблем с хъбовете
    Колата не е с вакумни хъбове.
    Проблема се появи като падна снега януари месец. Не зацепиха в снега. Помислих, че проблема е от смазването на хъбовете, свалих ги и сложих други които са постоянно зацепени и така изкарах месеца, после сложих пак "работещите". Днес реших да го почистя и смажа наново. Разглобих ги измих всичко с нафта, намазах с масло и монтирах ги обратно но ядец, не зацепват, всичките им колелца са здрави няма строшени но не зацепват.
    Какъв може да им е проблема?
    От: Интересен проблем с хъбовете
    Ти като ги изми и смаза ,преди да ги сложиш,проверили като въртиш перчатката,дали изхвърля зацепващия механизъм самия хъб?
      Когато трябва да са зацепени като им развия болтовете единия е зацепен а другия накакси на половина, зацепения се отделе от главината около сантиметър а другия по-малко може би около 5-6 мм.
        А пружините наред ли са и дали са сглобени правилно?
        БИО пчелен мед и пчелни продукти
        0888 66 59 73
          Първоначално публикуван от icecool Преглед на мнение
          Щом единият хъб не изхвърля до край,няма как да ти работи предният мост!Виж дали правилно си го сглобил(ако си ги разглобявал при почистването),или виж къде задържа,дали е сложена пружината правилно!Ако не този който работи,разглоби внимателно и по него разглоби и сглоби,този който не изхвърля!!!
            Проблема е ясен, след като разглобих наново двата хъба и ги разгледах добре се оказа, че на този който не зацепва е износено колелцето което натиска пружините зада зацепи хъба. Подложих му 1 мм. гумена шайба и запчона да включва нормално. Утре трябва да потърся такава шайба от тефлон или от маслоустойчива гума, че тази която сложих е водопроводно уплътнение от 1и1/4 цола холендър :")
            Благодаря на колегите.
              Колега ,здравей!Аз скоро си купих Кия Спортидж 2.0ТД 83 к.с. модел 1997г.с автоматични хъбове е.Когато я купувах пробвах предното само на пред.Работеше и сега си работи добре ,но само на пред.Намуших се скоро в един сняг и установих че назад в предно дясно колело нещо щтрака лекичко и фактически нямам предно само на зад.Дали и при мен проблема е като при теб Имам чувството че не включва десния хъб само на зад.Ще съм много благодарен, ако ми помогнеш с мнение къде да погледна точно, и къде си поставил тез положки за които споделяш?Благодаря предварително.Имам и снимки на капачката и другата част която е в главината.
                Ако неса вакуумни евъзможно, при мен като тествах различните варианти на 2 пъти включи но само на задна скорост. Като ги разглобя пак да сменя гумичката ще направя снимки.
                  Да,не са вакумни.Автоматични са.При мен на пред няма проблем.На зад прищраква нещо в десния хъб и няма предно.Интересен ми е момента как в една посока ще зацепва а в друга не.Къде слага таз гумичка?В капачката или тази част дето остава към Главината.Не съм свалял аз часта от към главината .Видимо тази която е в капачката няма нищо което да прави впечатление на повредено или счупено.Принципно искам да си е както трябва и не ми се слагат ръчни.Дано стане нещо ,ако ще и с подмяна на дадена част.
                    Не съм писал доста време,но ако ви трябва предно купете си ръчни и забравяте за тях.
                    Всичко друго е, до време.
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Първоначално публикуван от diakatabg Преглед на мнение
                      Не ти се слагат ръчни - ама е добър ход. Сигурно и относително не скъпо.
                      Панайот Бърдарски
                      0887 60 77 22
                        Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
                        Ще сложи,въпрос на време.
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          220 пари за ръчни и забравяш всички проблеми с предното. Автоматичните (инерционните) са кекави и дори да ги направиш, пак ще ги строшиш. Хеле па, ако се наложи някъде да лашкаш първа-задна в някоя кал. Вакуумните пък са кекави откъм херметичност, маркучета и клапанче, та все тая.
                            Не са вакуумни инерционни са и гумичките ги подлагам под колелцето с 3-те палеца от страната на капачката. Като свалиш хъба пробвай да местиш това колелце нагоре надолу да провериш дали има луфт, ако има дори и малък значи е износено като при мен но по-малко.
                            Логиката да зацепва напред а назад да не зацепва е в това коя полуоска завърта първа диференциала, ако завърти първо износения, палците на колелцето се качват върху колелцето с 3-те големи гърбици от страната на колелото и започват да го въртят докато 2-рото колелце в капачката не зацели шлиците в капачката, но когато е износено колелцето с палците неуспява да натисне достатъчно пружината за да се зацепи колелцето в капачката и се върти полуоската, и няма какво да я спре за да предаде въртящ момент към другото колело за да може да зацепи втория хъб.
                            Не го обясних много добре, ако разгледаш какъв е принципа на работа на хъба ще го разбереш.
                              Никой не слуша,пак ще е по трудния начин Сашо.
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
