От ТОД към Парт Тайм
  • От ТОД към Парт Тайм
    Здравейте,
    имам един въпрос към запознатите. Може ли, да се изключи електрониката за управление на рездатката и да се включва предния мост с отделен ключ?
    Става въпрос за Соренто с ауто и лоу на ключа за 4х4. Идеята ми е да стане парт тайм от он демант. Имам вила, до която се стига по 2км черен път в планената и при кално време спускането е ......затова по добрия вариант е аз да включвам предния мост. Благодаря на отзовалите се.
    От: От ТОД към Парт Тайм
    На бавни си е включен предния мост.
      Може. Един колега го направи преди време.
      Само, че не виждам смисъл при вашият случай
      Последно редактирано от Niki 76; 24-02-17, 15:39.
      Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
        За мен смисъл има. Предния мост се включва от ел.клапан, а помпата постоянно ли работи. Мисля моторчето за бавни да си остане с заводското управление.
        Дали, някой може да помогне с електрическа схема на Соренто.
          Смисъл има, щадиш веригата.
          Не разбрах за коя помпа питаш, нямаш изключване на предния мост
            Доколкото разбрах от четене из форумите, има помпа която прави вакуум или налягане и ел.клапан. За тая помпа питах дали работи постоянно.
              За да стане парт-тайм трябва механично да се блокира муфата в раздатката.Помпа има,но тя е за мазане а не за включване.
                Напиши в гугъл kia sorento superlocker и виж дали не е това, което търсиш.
                  Аз отрязах лилавия кабел на електромагнитния съединител. Мига зелена лампичка на таблото и не се включва предния мост.
                  Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                    Първоначално публикуван от roumen4o Преглед на мнение
                    Тази помпа кое предполагаш, че управлява? Защото ако копчето ти е ауто и лоу ти нямаш разкачваем преден мост (да не се върти кардана)
                      Кадраните се въртят постоянно. В предния диф има съединител който зацепва едната полуоска и така се включва предния мост. Това зацепване става с помощта на пневмо мембрана, която де движи от помпа.
                        Колегата пише, че е с "auto" и "low" само на копчето, при него няма разкачане на полуоска.
                          Здравейте,
                          http://dip-tech.de/en/products/lock-switch/ около 340лв.
                          Разгледах това предложение - изглежда супер! Но си мисля, че можем да направим подобно изделие само с 2 ключета и оригиналния "върток" на цена 5-10лв.
                          Аз примерно бих искал да мога да карам на чист 2wd mode и на бързи (магистрала), и на бавни (маневри с каравана по наклонен асвалт).
                          Можем да направим един workshop някъде на бири със заинтересованите и да почваме да творим.
                          ПС. моята бройка е:
                          Kia Sorento 2005 3.5 бензин
                          TOD (Auto/Low)
                          5-speed AT
                          Поздраве,
                          Камен
                            Руснаците са го измислили с две релета един допълнителен ключ и един мощен резистор. Хората са дали няколко схеми има и снимки. Получава се следното, оригиналния ключ превключва бързи бавни, а допълнителния АУТО, 2Н, 4Н.
                            Колега Ангелов разгледайте темата, идеята е много добра и с резистора се имитира консуматор когато си на задно и компа не отчита грешки.
                              Аз направих простия вариант от руския форум. Двупозиционен ключ, на едната позиция през съпротивление към маса и на другата позиция възстановява фабричната схема. На първата позиция не се включва предния мост и не свети индикацията за повреда на таблото. За сметка на това километража започва да пропада и круиз контрол не работи. На другата позиция всичко е нормално. В руския форум не се споменава за подобен проблем като примен.
