Ремонт на двигател КИА Соренто
  • #46
    От: Ремонт на двигател КИА Соренто
    Джипа вече е в движение и мотора работи отлично. Миналата година смених радиатора на парното, но явно съм забравил да включа някоя букса и сега не мога да регулирам температурата и духа топло. Не ми се разглобява отново и затова преместих клапите ръчно, но има още малко топло във въздуха. Ако някой колега има свалена кутията на парното моля да снима клапите отдолу (зъбчатките където е жилото), за да видя дали има още една клапа за преместване.
    • #47
      Какво направихте за да отстраните проблема със затягането?
      • #48
        Основен ремонт на двигателя
        • #49
          Първоначално публикуван от Балканджи Пламен Янков Преглед на мнение
          Има ризи оригинално ......
          Няма ризи, фтулки, гилзи, или каквото и там да му казвате. Колега работеш в Хюндай прави ремонт на същия ДВГ, така, че информацията е от първа ръка.
          Просто преди теб някой е правил ремонт е и набил чугунени фтулки.
          • #50
            Нормално е , Андро.Ако му бучне стоманени втулчета... Пламен имаше предвид , че има втулки за ремонт на блока.Суха риза е набил на блока.Има при Мито Горелия и сие.400 кг вибрационна преса ги намушква.Това в града на...
            • #51
              Извинявам се,че се бъкам в тема за Соренто,но и на киата от подписа
              съм с набити втулки.Просто нямах друг шанс,е имаше и беше друг блок/двигател/.
              В момента е на 32000км. след ремонта и няма проблем.
              Така,че и това е вариант.
              Колко е удачен,времето ще покаже
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
              • #52
                ... не, че нещо, ама толкова ли са скъпи новите бутала, че слагате ризи, и колко всъщност е разликата в пари ?!
                • #53
                  Пак съм с нови нормални бутала,но нямаше такъв ремонтен размер.
                  Просто цилиндрите бяха надрани извън всякакви граници.
                  За това реших да направя моя си двигател,а не да взема нещо незнайно.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                  • #54
                    Ето това са ризите (гилзи). И съм почти сигурен че ги има на нов двигател. Моят е от първите произведени Соренто. По-късно може и да не са ги слагали. Не съм сигурен. Колата мина 1000 км. и върви отлично, двигателя работи леко. Маслото все още е почти прозрачно но ще го сменя. Няма вибрации каквито очаквах без балансиращия вал.
                    • #55
                      Такова нещо в нов ДВГ не може да има по обясними причини. Прави се за да компенсира износването на цилиндъра като компромисен вариант, или прекомерно износване, което не може да се покрие с ремонтен размер.
                      Както казах, някой преди теб е правил този ремонт.
                      • #56
                        Една година след ремонта двигателя е перфектен. Доволен съм от крайния резултат. Тези дни обаче, забелязах теч от ето това нещо:
ID:5798788 Натиснете снимката за да я уголемите
                        Това е корпуса на масления филтър. Стича се от ограденото надолу. Та въпросът ми е дали това е на винт, защото не е шестограм и изобщо не знам за какво служи. Не знам и как да го развия. Явно няма гарнитура там и трябва да го намажа с маслоустойчив силикон или..?
                        Последно редактирано от Балканджи; 26-09-18, 15:50.
                        • #57
                          Да не би да е някакъв клапан?
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                          • #58
                            Да, оказа се че е клапан и му липсва О-пръстена. Смених го и всичко е наред.
                            • #59
                              А балансиращите валове махнахте ли ги и как ако са махнати изолирахте маслото да не изтича от лагерите им?
                              Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                              • #60
                                Първоначално публикуван от gali_km Преглед на мнение
                                Имам любопитство защо се махат балансиращите валове?Немалко.Некой е направил перформънс?!
