Бълбукане в охладителната система
    От: Бълбукане в охладителната система
    Ако големия отвор на термостата не отваря,ефекта ще е същият. При повишената температура и гасене на двигателя се оформят зони на завиране и отделят газов обем.
    За това с термостата не се сетих защото не ми е вдигало по-висока температура от средата на уреда.
    Когато бълбукаше преди ремонта, аз се съмнявах в запушване някъде по главата защото охладителната система беше задръстена с нещо като разждива кал, и наистина имаше такива, бяха на гарнитурата от топлата страна, но сега след ремонта всичко е промито и почистено, няма никъде запушвания.
    Вчера открих, че съм разменил вход и изхода на маркучите на парното и имам съмнение, че не се е обазвъздушила както трябва.
      Първоначално публикуван от icecool Преглед на мнение
      Това е възможно обяснение.
        ....което обаче едва ли ще реши проблемът с бълбукането след изключване на мотора .
          Рано е да се каже.
          Но все едно де. По-вероятната причина е неприятната.
            Довечера ще разменя маркучите и ще си проличи.
              Така.
              Размених маркучите и парното стана още по добро направо си духа горещо като загрее колата. Охладителната система пое още 2 литра течност освен това което източих от радиатора.
              Колко трябва да е твърд маркуча към радиатора на стискане при загрял двигател, за сравнение гумата на колелото на детето е 0.5 като я замеря с манометъра а маркуча е малко по твъръд от нея и предполагам това е 0.9. Когато е подналягане системата мехурчетата в маркуча ги няма но като отхлабя капачката да изпусне налягането и държа маркуча към радиатора започват да се усещат.
              Та сега се чудя дали не е нормално да се получава така след като падне налягането в системата, все пак това налягане държи водата да не се изпарява.
              Последно редактирано от icecool; 02-12-16, 19:46.
                Вземи си сложи оригинална капачка на радиатора и мисля че ще се оправи.
                  Капачката е чисто нова нипартс
                    Теста за газ в охладителната система е лесен.Отваряш капачката ,палиш колата и чакаш малко да загрее .Взимаш един парцал в едната рака а в другата запалка или кибрит,палиш на гърловината на радиатора .Ако изпуска мембраната се пали и излиза пламък от гърловината ,и с парцал затапваш и пламъка угасва .
                      Да, това го пробвах вече
                        Така.
                        На повечето капачки на радиатора пише 0.9
                          Увери се,че системата ти е заредена с необходимото количество Антифриз и е обезвъздушена.Напълни 0.5л. прозрачно шише с вода и потопи маркучето,отиващо към раширителния съд в него.Запали мотора и наблюдавай поне 2-3 мин за наличие на отделящи се мехури.Има ли-лошо!...-Всичко това при изправна капачка на радиатора.
                          Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
                            За всеки случай следи температурата по ОБД-то да не би грее,ври и да те подлъгва...
                              Благодаря на всички за съветите.
                              Проблема явно е бил от това, че съм обърнал маркучите на парното. След като ги сложих както трябва и долях допълнително охладителна течност, първоначално 2 литра а после още на 2 пъти около 0.5 литра, бълбукането не се забелязва (или поне за сега). Явно е правило въздушни джобове и локално прегряване на местата където се е задържал въздуха.
                                Дано да е оцеляла при всичко това,което пишеш.
