Регулиране на клапани
  • Регулиране на клапани
    Здр клапаните на Киа Спортидж 2.0 тди леко тракат някой знае ли как се регулират.
    От: Регулиране на клапани
    После ще кача снимки.
      Доста сложна операция!Не е страшно,че тракат малко.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Днеска свалих капака видях клапаните направих снимки. Сега ми е бавен нета немога да ги кача колко е сложно вала сваля ли се и как се мери луфта с луфтомер ли.
          С луфтмерни пластини, качествени и неизносени. Данните от аутодата ги има предполагам.
          Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
          Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
            Имам такива пластини между вала и пула ли се мери и в какво положение.
              Между клапаните и кобилиците. При затворени клапани.
                Иди в сервиз.
                Щом толкова елементарна операция те затруднява до степен да питаш във форумите-значи тотално не си в час.
                А щом не си-има реална опасност сам да си предизвикаш ремонт за стотици левове.
                Поне при някой "майстор" иди, ама недей сам.
                  Иди в сервиз.
                  Мъдър както винаги...
                    Несъм гледал как се регулират клапани на киата са хидравлични неса на контра гаики сега ми стана ясно как се регулират сменят се гумичките на пуловете защото с времето стават меки. Гумичките се проверяват като се натиска пула надоло с отверка ако са меки и лесно се бутат надоло са за сменя.
                      Първоначално публикуван от sabiqta93 Преглед на мнение
                      -Звучи ми доста лесно и "образователно".Ако има реален проблем, послушай съвета на Кольо!!!
                        Никой ли не е правил клапаните на дизеловата киа. Не спамете с 20лв струва на маистор и т.н.
                          Като ги регулирам обещавам да кача снимки.
                            На дизеловата Кия, клапаните са от типа - "висящи", патент на Дукати ( предполагам знаеш,че двигателя е на Мазда)! Ще ти отнеме около 1,5-2 часа да ги регулираш. Най - добре е да ползваш малък строителен нивел, за да съпоставяш положението на гърбиците и с шублер да имерваш разстоянието от основата на нивела до върха на гърбицата на клапана. Важно е да докараш на белези коляновия вал, разпределителния вал и гнп-то. Започваш с измерване на изпускателните клапани на 1 и 4 цилиндър. Разликата не трябва да е повече от 2-3мм. Ако всичко е наред, въртиш коляновия вал ОБРАТНО на часовника на 90 градуса, и съпоставяш гърбиците на всмукателните клапани на 2 и 3 цилиндър. Там допуска е по-малък до 1.5мм. Въртиш пак коляновия вал на 90 ОБРАТНО на часовника и съпоставяш всмукателните клапани на 1 и 4 цилиндър, отново до 1.5 мм и последно въртене на 90 градуса и мериш изпускателните на 2 и 3 цилиндър до 2-3 мм. Потърси клипче в тубата, но е на английски.
ID:5708184Натиснете снимката за да я уголемите
                              Ето тук може да прочетеш някой неща .
                              Допуските които дават са 0,20/0,30 за всмукателни и 0,30/0,40 изпускателни .
                              Ако не си го правил никога по добре не пипай .
                              Допуски от 1мм. и повече звучат несериозно (явно е писано късно )
                              Теорията е когато се знае всичко, но нищо не работи. Практиката е когато всичко работи, но не се знае защо. Ние съчетаваме теорията с практиката, при което нищо не работи и никои не знае защо!
